Дочерняя плата Silicon Labs TOOLSTICK381DC
TOOLSTICK381DC – дочерняя плата предназначена для разработки и отладки приожений на базе USB микроконтроллера C8051F381.
Купить TOOLSTICK381DC на РадиоЛоцман.Цены — от 1 227 до 2 325 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков C8051F381 ToolStick - MCU 8Bit 8051 Embedded Evaluation Board | |||
TOOLSTICK381DC Silicon Labs | 1 227 ₽ | ||
TOOLSTICK381DC Silicon Labs | 1 333 ₽ | ||
TOOLSTICK381DC Silicon Labs | 2 325 ₽ | ||
TOOLSTICK381DC | по запросу |
Плата представляет собой миниатюрный модуль, который непосредственно подключается к базовому адаптеру TOOLSTICK-BA (в комплект поставки не входит) для подключения к ПК по интерфейсу USB.
Базовый адаптер выступает как отладочный USB интерфейс и как посредник в передаче данных между ПК и целевым контроллером. Кроме того, к базовому адаптеру подключается специальный модуль для программирования микроконтроллеров (приобретается отдельно).
Несмотря на миниатюрные размеры плата в своем составе имеет USB микроконтроллер C8051F381, несколько светодиодов, потенциометр, microUSB коннектор, пользовательскую кнопку, а также небольшое поле для макетирования, которое предоставляет доступ ко всем линиям ввода/вывода микроконтроллера.
Отличительные особенности:
- миниатюрный модуль с интерфейсом USB:
- установлен микроконтроллер C8051F381:
- совместимое 8051 ядро, производительность 48 MIPS;
- 32/64 КБайт Flash-память программ, 2/4 КБайт RAM;
- интегрированный полноскоростной интерфейс USB 2.0;
- 1 КБайт буфер памяти для USB;
- многоканальный 10-битный АЦП (500 тыс. выборок в секунду);
- два компаратора;
- встроенный источник опорного напряжения;
- коммуникационные интерфейсы: SPI, SMBus/I2C, до двух модулей UART;
- четыре 16-битных таймера;
- 16-битный программируемый массив счетчика;
- интерфейс внешней памяти;
- подключается к базовому адаптеру для отладки и передачи данных;
- установлен коннектор microUSB;
- пользовательские светодиоды, пользовательская кнопка, потенциометр;
- небольшая область для макетирования:
- доступ ко всем линиям ввода/вывода микроконтроллера;
- возможность подключения дополнительных аппаратных модулей и схем, что позволяет использовать модуль в качестве отладочной платформы;
- установлены коннекторы для подключения внешнего источника питания;
- полная программная поддержка (среда разработки, примеры, исходные коды, демонстрационные приложения).
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
8051
Базовый компонент
C8051F381
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Дочерняя плата TOOLSTICK381DC
