Новости Power Integrations - 2
Производитель: "Power Integrations"
Найдено: 33 Вывод: 11-20
  1. Нагрузочная способность, масштабируемая до 60 А в пике, полный набор защитных функций Power Integrations объявила о пополнении семейства SCALE-iDriver новейшей микросхемой одноканальным изолированным драйвером затворов IGBT и MOSFET в широком ...
    Boosters allow scalable drive up to 60 A peak gate current; full protection features included Power Integrations introduced the newest member of its SCALE-iDriver™ IC family, SID1102K , a single-channel, isolated, IGBT and MOSFET gate driver ...
    05-12-2017
  2. Базовый проект для двухпроводного интеллектуального настенного выключателя, совместимого со светодиодными лампами и устаревшей электропроводкой Компания Power Integrations представила новый базовый проект интеллектуального настенного выключателя, ...
    Reference design for two-wire smart wall switch is compatible with retrofit wiring and LED lights Power Integrations announced a new reference design, DER-622 , describing a smart wall switch compatible with wiring conditions most commonly found in ...
    01-11-2017
  1. Питание Силовая электроника Power Integrations PFS7623H/L PFS7624H/L PFS7625H/L PFS7626H PFS7627H PFS7628H PFS7629H PFS7633H PFS7634H PFS7635H PFS7636H
    Новые микросхемы корректоров обеспечивают высокий коэффициент мощности при легких нагрузках, поддерживают входные напряжения 305 В AC и рассеивают небольшую мощность в режиме покоя Компания Power Integrations анонсировала выпуск семейства микросхем ...
    New PFC IC features high PF at light load, low standby power consumption and supports 305 VAC input Power Integrations announced its HiperPFSTM-4 family of power factor correction (PFC) ICs. The new device family serves applications targeting ...
    07-04-2017
  2. Новые надежные микросхемы с отличными характеристиками холостого хода идеально подходят для питания маломощных приложений, включая бытовую технику, устройства Интернета вещей, счетчики потребления и промышленные установки Power Integrations ...
    Rugged new ICs enable excellent no-load performance and are ideal for low-power applications including appliances, IoT, metering and industrial bias power. Power Integrations introduced its LinkSwitch™-XT2 family of offline, low-power ...
    23-01-2017
  1. Охватывающий диапазон емкостей от 0.1 до 6 мкФ сертифицированный компонент устойчив к броскам сетевого напряжения до 6 кВ Power Integrations анонсировала линейку инновационных двухвыводных микросхем CAPZero второго поколения, предназначенных для ...
    Single part covers 0.1 6 µF; pre-certified for safety; safely handles line surges up to 6 kV Power Integrations announced CAPZero™-2 ICs, the next generation of its CAPZero line of innovative, two-terminal, X capacitor discharge ICs. ...
    11-06-2015
  2. Предназначены для высокоэффективных, высокоскоростных приложений с низким уровнем электромагнитный излучений Компания Power Integrations анонсировала новое семейство 150-вольтовых диодов Qspeed. Являясь самыми быстродействующими кремниевыми диодами ...
    Target low-EMI, high-efficiency and high-frequency applications Power Integrations announced a new family of Qspeed™ 150 V diodes. The fastest silicon diodes in the world, Qspeed LQA150 series devices also feature excellent softness for low ...
    26-03-2015
  3. Обеспечивают высочайшую повторяемость параметров ламп и снижение количества компонентов Компания Power Integrations анонсировала семейство LYTSwitch-2 изолированных драйверов светодиодов. Новое семейство микросхем управляет нагрузкой мощностью до ...
    Facilitate highly repeatable bulb performance and reduced component count Power Integrations announced its LYTSwitch-2 family of isolated LED drivers. The new IC family, which delivers up to 12 watts of accurately controlled output power, ...
    22-05-2014
  4. Микросхема преобразователя напряжения со стабилизацией тока и корректором коэффициента мощности позволяет повысить КПД уличных светодиодных светильников до 92% По сообщению Power Integrations , в семействе преобразователей напряжения LinkSwitch-PH ...
    Combined PFC/CC converter chip raises efficiency of LED high-bay, parking-lot and street lamp drivers to over 92% Power Integrations announced two new additions to its LinkSwitch™-PH IC family. The new devices allow commercial lighting ...
    16-08-2012
  5. Компания Power Integrations представляет свой новый дизайн высокоэффективный преобразователь для питания светодиодного светильника форм-фактора А19. Спецификация: Входное напряжение 185 265 В AC Выходное напряжение 50 В Выходной ток 200 мА ...
    07-02-2012
  6. Питание Силовая электроника Power Integrations HiperLCS LCS700HG LCS701HG LCS702HG LCS703HG LCS705HG LCS708HG
    Компания Power Integrations объявила о появлении нового семейства микросхем HiperLCS. Микросхемы данного семейства предназначены для построения LLC преобразователей и объединяют в себе контроллер и два силовых MOSFET ключа, расположенных в ...
    22-09-2011
