ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Holtek выпускает серию Flash-микроконтроллеров с LCD драйвером
Holtek HT67F30 HT67F40 HT67F50 HT67F60
Компания Holtek Semiconductor сообщает о выпуске серии 8-разрядных микроконтроллеров со встроенным АЦП и драйвером ЖК индикатора – HT67Fxx. Данные микроконтроллеры предназначены для применения в бытовой технике, измерительных приборах и устройствах, системах промышленной автоматики.
Holtek: серия микроконтроллеров HT67Fxx
В состав серии вошло четыре микроконтроллера (HT67F30, HT67F40, HT67F50, HT67F60), которые отличаются объемом встроенной Flash-памяти программ, SRAM, EEPROM, возможностями драйвера LCD и имеющейся периферией. Все представители серии выполнены по технологии TinyPower с ультранизким потреблением, поддерживают работу от различных источников тактовой частоты, имеют несколько режимов работы.
Отличительные особенности и общие характеристики серии:
  • ядро:
    • высокопроизводительная RISC архитектура, рабочая частота до 20 МГц;
    • технология TinyPower;
    • интегрированные осцилляторы с фиксированными частотами 32 кГц, 4 МГц, 8 МГц, 12 МГц;
    • 63 мощные инструкции;
    • 12-уровневая система прерываний с контроллером;
    • поддерживается работа с различными источниками тактовой частоты;
    • энергосберегающие режимы работы;
  • периферия:
    • от 2 КБайт до 12 КБайт Flash-память программ (15/16-битная организация);
    • от 128 Байт до 640 Байт RAM;
    • от 64 Байт до 256 Байт EEPROM;
    • сторожевой таймер,
    • драйвер LCD;
    • многофункциональный модуль таймера с поддержкой захвата, сравнения, ШИМ и генерации импульсов;
    • поддержка функции Time-Base;
    • модуль последовательных интерфейсов (2×SPI, 2×I2C);
    • отдельный интерфейс SPI;
    • два компаратора с низким потреблением;
    • до 12 каналов 12-битного АЦП;
    • программируемый делитель частоты для организации аудио интерфейса;
    • схема определения низкого напряжения питания;
    • схема сброса при подаче питания;
    • до 64 двунаправленных линий ввода/вывода;
  • корпус: 48/64/80-выводный LQFP, 100-выводный QFP.
Блок-схема микроконтроллеров
Блок-схема микроконтроллеров Holtek HT67Fxx
Кликните для увеличения
Микроконтроллеры работают от высокочастотного кварцевого резонатора и внешнего RC осциллятора, а также от низкочастотного кварцевого резонатора (32768 Гц) и внутреннего, калиброванного (точность составляет 2%) RC осциллятора с фиксированными частотами.
Встроенная схема определения низкого напряжения питания поддерживает конфигурацию 8 уровней значения напряжения и, совместно с функцией сброса при низком напряжении питания, предоставляют дополнительные возможности безопасного функционирования микроконтроллера.
Состав и характеристики серии HT67Fxx
Микроконтроллер
Flash,
КБайт
SRAM,
Байт
EEPROM,
Байт
Драйвер LCD
Стек
Линии
ввода/вывода
Корпус
HT67F30
2
128
64
20×4
21×3
21×2
4
32
48 LQFP
HT67F40
4
256
128
32×4
33×3
33×2
8
44
48/64 LQFP
HT67F50
8
384
256
40×4
41×3
41×2
8
52
48/64/80 LQFP
HT67F60
12
640
256
56×4
57×3
57×2
12
64
48/64/80 LQFP
100 QFP
Относительно периферийных функций, все устройства имеют встроенный драйвер LCD R-типа и С-типа, которые могут быть использованы в приложениях, где требуется наличие дисплея.
Нововведением является реализация встроенного таймерного модуля, который предоставляет несколько режимов работы, включая функции захвата/сравнения, таймера, генератора импульсов и ШИМ. Благодаря богатой периферии, наличию коммуникационных интерфейсов, устройства серии HT67Fxx позволяют организовать полнофункциональную микроконтроллерную систему с минимальным количеством внешних компонентов.
Микроконтроллеры поддерживаются программным и аппаратным отладочным инструментом HT-IDE300.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek HT67Fxx TinyPowerTM A/D with LCD type Flash MCU Series
Acme Chip
HT67F30
Holtek
