Компания Delta Elektronika представляет источники питания серии SM1500. Это семейство включает в себя источники питания, которые могут работать в режиме постоянного тока и постоянного напряжения, с выходом, регулируемым в полном диапазоне. Эти источники питания отличаются высокой надежностью.
В серию SM1500 входят источники мощностью 1500 Вт: шесть моделей на напряжения 15, 35, 52, 70, 120 и 300 В и две модели с автоматическим переключением диапазона 26 В 60 А/52 В 30 А и 200 В 8 А/400 В 4 А. Источники питания серии SM1500 могут включаться параллельно или последовательно, допускают дистанционное управление при помощи аналоговых сигналов и работу с обратной связью по напряжению на нагрузке. Благодаря большому количеству опций они легко могут быть приспособлены к требованиям конкретных приложений. Как и в остальных источниках семейства SM, в качестве опций могут быть установлены платы интерфейсов Ethernet, CANopen, Profibus, RS232, IEEE488, добавлены цепи поглощения мощности, повышено быстродействие, усилена вторичная изоляция.
Источники питания SM1500 изготавливаются в корпусах, позволяющих устанавливать их в 19" стойку (высота 2U полная ширина).
Основные характеристики серии SM1500:
- выходное напряжение 15–400 В;
- выходной ток 4–100 А;
- коррекция коэффициента мощности, cosφ = 0,99;
- диапазон рабочих температур –20…+50 °С;
- КПД до 91%;
- низкие шумы и пульсации;
- высокая стабильность выходного напряжения.
