Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Analog Devices анонсировала выпуск нового строенного стабилизатора и супервизора в одном корпусе ADP5042
Analog Devices ADP5042
Компания Analog Devices Inc. анонсировала выпуск нового строенного стабилизатора и супервизора в одном корпусе ADP5042.
В микросхеме объединены один импульсный, два линейных стабилизатора и супервизор в одном миниатюрном корпусе LFCSP-20, а высокая частота преобразования позволяет применить внешние миниатюрные пассивные компоненты. Благодаря этим особенностям, теперь возможно построить многоканальный стабилизатор с занимаемым размером на печатной плате приблизительно 7 × 7 мм.
Супервизор контролирует напряжение входного источника питания, содержит двойную схему сторожевого таймера, вход «ручного» сброса и формирует сигнал сброса при включении.
Микросхема ADP5042 предназначена для работы в портативной и индустриальной аппаратуре для питания микроконтроллеров, процессоров и ПЛИС.
Типовая схема включения:
Analog Devices - ADP5042
Топология печатной платы:
Краткие основные характеристики:
  • номинальное входное напряжение: 2.3…5.5 В;
  • номинальное выходное напряжение: 1.5 В; 2.,5 В; 3.,3 В;
  • номинальный выходной ток: 800 мА (имп. стабилизатор), 300 мА (лин. стабилизаторы);
  • номинальное падение напряжения линейных стабилизаторов: 150 мВ;
  • номинальный ток потребления в «спящем» режиме: 0.1 мкА;
  • коэффициент подавления помех по питанию: 60 дБ (на частоте 10 кГц);
  • защита от перегрева и короткого замыкания;
  • диапазон рабочих температур: –40…+125 ºС;
  • тип корпуса: 20-LFCSP.
Микросхемы доступны в серии.
ЭЛТЕХ
Akcel
ADP5042ACPZ-R2
ADP5042ACPZ-1
ЗУМ-СМД
ADP5042ACPZ
