Infineon разработала быстродействующий ключ верхнего плеча для управления двигателем
Infineon BTF50060-1TEA
Быстродействующий PROFET™ BTF50060-1TEA – это разработанный компанией Infineon 6-мОм (не более 12 мОм при 150 °C) одноканальный ключ верхнего плеча с защитными функциями, который обеспечивает коммутацию с частотой 25 кГц и выше. Он представляет собой экономичное решение в 5-выводном корпусе DPAK, способное управлять, контролировать и защищать 12-В двигатель постоянного тока (например, мощностью 100 Вт) или клапан.
Infineon - BTF50060-1TEA
В сочетании со встречно-параллельным (freewheeling) диодом или с ключом нижнего плеча быстродействующий PROFET™ может использоваться в полумостовой или понижающей схемных конфигурациях. Управлять им можно напрямую с микроконтроллера с помощью ШИМ-сигнала частотой 33 кГц, при этом наличие форсирующего конденсатора необязательно, тем самым обеспечивается простое, оптимальное размещение компонентов на плате и экономия места.
Прибор имеет встроенную защиту от короткого замыкания и перегрева, а также выполняет диагностические функции, например, выявляет обрыв в цепи нагрузки во включенном и выключенном состоянии, а также проводит точное измерение тока нагрузки.
Блок-схема нового сильноточного PROFET™
Infineon - PROFET
Особенности
  • ШИМ-управление на частоте 33 кГц и выше
  • RDS(on) = 6 мОм (не более 12 мОм при 150 °C), пусковой ток до 60 A
  • Нет требуется внешний форсирующий конденсатор
  • Логические входы совместимы с напряжением 3.3 и 5 В
  • Улучшенный аналоговый сигнал датчика тока нагрузки
  • Встроенная защита (например, блокировка при перегрузке по току, блокировка при перегреве)
  • Встроенная диагностика (например, выявление обрыва в цепи нагрузки во включенном и в выключенном состоянии) с выдачей
  • Обнаружение короткого замыкания на батарею
  • Экологически безопасные и надежные корпуса (отвечают требованиям директивы RoHS и стандарта J-STD-020B), сертифицированные на соответствие стандарту AEC
Применение
  • Лучше всего подходит для управления нагрузками с частотами ШИМ от 0 Гц (постоянный ток) до 33 кГц и выше
  • Управление клапанами, катушками и двигателями с пусковыми токами до 60 А
  • Все типы резистивных, индуктивных и емкостных нагрузок
infineon-designlink.com
Power Switch Hi Side 16.5A 5Pin TO-252 T/R
BTF50060-1TEA
Infineon
152 ₽
BTF50060-1TEA
Infineon
384 ₽
BTF50060-1TEA
Infineon
404 ₽
BTF50060-1TEA
Infineon
409 ₽
