Pelco by Schneider Electric выпустила компактные вандалозащищенные видеокамеры купольного типа IS50/51, которые выделяются среди аналогов удачным соотношением «цена/качество». Они предназначены для работы в уличных условиях при температурах от –30 до +50° и используют интеллектуальный детектор движения i-VMD. В состав серии входят цветные видеокамеры и модели «день/ночь» стандартного и высокого разрешения, которые оснащены 3.6- или 2-кратным вариообъективом, 3-осевым поворотным кронштейном и прозрачным либо дымчатым куполом диаметром 10.5 см. Эти уличные видеокамеры используют 1/3" CCD-матрицу, формируют изображение с разрешением от 540 до 700 ТВЛ, имеют чувствительностью до 0.06 лк, поддерживают функции Adaptive Black Stretch, EL-ZOOM и стабилизации изображения.
Компактные купольные видеокамеры серии Camclosure 2 выпускаются в 3 модификациях для различных условий видеонаблюдения и освещенности на объекте. В серию входят цветные видеокамеры, имеющие маркировку IS50(51)-CH, модели «день/ночь» со стандартным разрешением 540/570 ТВЛ (-DN) и высоким разрешением (-DWS) 650/700 ТВЛ, чувствительность которых составляет, соответственно, 0.6/0.06/0.1 лк. Независимо от модели, все видеокамеры используют 1/3” CCD-матрицу и DSP-процессор, который осуществляет дополнительную обработку изображения для повышения его качества. Например, на базе процессора в Pelco IS51/50-DWS реализована технология Super Dynamic 5 (SD5), которая «выравнивает» пересвеченные и затемненные участки в кадре, характерные для условий уличного видеонаблюдения.
Важным конкурентным преимуществом каждой видеокамеры является наличие встроенного интеллектуального детектора движения i-VMD. Этот видеодетектор обеспечивает более эффективное уличное видеонаблюдение и повышает надежность обнаружения подвижных объектов, поскольку он с высокой точностью регистрирует движение в области кадра, определенной пользователем. Благодаря детектору уличные видеокамеры определяют и анализируют движение, отслеживают оставленные в заданной зоне и/или перемещенные предметы, а также оповещают оператора о попытках их расфокусировки или закрытия объектива.
Стабильную работу видеокамеры в уличных условиях обеспечивает прочный алюминиевый корпус с классом защиты от пыли и влаги IP66 и встроенным обогревателем. Использовать камеры можно в самых разных погодных условиях, поскольку обогреватель поддерживает внутри корпуса рабочую температуру при внешней температуре от –30° до +50°C. Потребляемая мощность IS50/IS51 с работающим обогревателем составляет 14 Вт, а без подогрева – 3.4 Вт. Кроме того, уличные видеокамеры обеспечивают высокое качество видео при вибрациях, вызванных сильными порывами ветра или проезжающим автотранспортом, поскольку они имеют функцию автоматической стабилизации изображения.
Каждая купольная видеокамера IS51/50 оснащена варифокальным объективом с автоматической регулировкой диафрагмы. При этом цветные модели и «день/ночь» стандартного разрешения используют 3,6-кратный варифокатор с диапазоном фокусных расстояний 2.8…10.0 мм и углом обзора 100…27°, а уличные видеокамеры высокого разрешения поставляются с 2-кратным вариообъективом (3.8…8.0 мм и 100…35.5°). В дополнение к оптическому увеличению, эти уличные модели имеют функцию электронного масштабирования EL-ZOOM, благодаря которой оператор может точно выбрать необходимую ему степень увеличения изображения.
Простая инсталляция видеокамеры заключается в подсоединении к ней коаксиального кабеля и кабеля питания, настройке направления обзора с помощью 3-осевого поворотного кронштейна камерного блока, выбора фокуса и установке компактного купола. Через меню можно легко и быстро отрегулировать все параметры и режимы работы IS50/IS51 в уличных условиях: автоматическую регулировку усиления, автоматическое отслеживание баланса белого (ATW), компенсацию засветки фона, режим защиты от мерцаний и т.д. Кроме того, эти уличные видеокамеры «день/ночь» используют технологию Adaptive Black Stretch, которая в режиме реального времени автоматически определяет затемненные области в кадре и осуществляет их коррекцию, чтобы детали в них стали видимыми.
Монтаж Pelco IS50/IS51 максимально облегчен, поскольку видеокамеры полностью готовы к установке на объекте и позволяют выбрать необходимый тип их крепления. Они допускают три способа установки: накладной монтаж на горизонтальную/вертикальную поверхность, например, на потолок или стену, врезной в фальшпотолок, а также подвесной монтаж на уличный кронштейн IS50-P марки Pelco или другого производителя. При необходимости уличные видеокамеры можно доукомплектовать настенным кронштейном Pelco серии SWM-SR и другими аксессуарами, при помощи которых камеры монтируются на углах либо на трубах и опорах круглого сечения.
