Linear Technology представила семейство экономичных операционных усилителей LTC6255/6/7
Linear Technology LTC6255 LTC6256 LTC6257
Компания Linear Technology представила семейство экономичных операционных усилителей LTC6255/6/7. При потребляемом токе всего 65 мкА/канал усилители обладают полосой пропускания 6.5 МГц и могут устойчиво работать на емкостную нагрузку 100 нФ при единичном коэффициенте усиления. Вход и выход усилителей имеет архитектуру Rail-to-Rail, которая позволяет получить на выходе сигнал, размах которого равен напряжению питания. Это принципиально при разработке устройств с низким напряжением питания. Семейство представлено одно-, двух- и четырехканальными исполнениями, причем одноканальный усилитель выполнен в компактном корпусе SOT-23-6.
Linear Technology - LTC6255, LTC6256, LTC6257
Технические характеристики:
  • Полоса пропускания – 6.5 МГц;
  • Напряжение питания – 1.8 … 5.25 В;
  • Потребляемый ток – 65 мкА/канал (7 мкА/канал в спящем режиме);
  • Скорость нарастания выходного напряжения – 1.5 В/мкс;
  • Спектральная плотность шума – 20 нВ/√Гц;
  • Входное напряжение смещения – 350 мкВ;
  • Входной ток – 35 нА;
  • Максимальный выходной ток – 35 мА;
  • Рабочий температурный диапазон – от –40 °C до +125 °C;
Применение:
  • Микромощные активные фильтры;
  • Портативное оборудование;
  • Автомобильная электроника.
24 предложений от 15 поставщиков
General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 6-DFN (2x2)
LTC6255CDC#TRPBF
132 ₽
LTC6255CDC#TRPBF
133 ₽
Vigor Components
LTC6255CS6
315 ₽
ЗУМ-СМД
LTC6255HS6
