Microchip пополнила линейку 8-битных микроконтроллеров с USB интерфейсом
Microchip PIC18F47J53
Компания Microchip выпускает 8-битный микроконтроллер, выполненного по технологии nanoWatt XLP, со встроенным с USB интерфейсом – PIC18F47J53. Наряду с наличием USB интерфейса и экстремально низкого энергопотребления, микроконтроллер имеет 128 КБайт Flash-памяти программ и 4 КБайт RAM, что позволяет организовать и размесить USB стек и пользовательский код приложения.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Microchip: PIC18F47J53
Микроконтроллеры содержат интерфейс USB 2.0, позволяющий приложениям получать и отправлять данные и подключаться к диагностическому оборудованию, что в свою очередь значительно снижает стоимость конечного устройства и повышает гибкость приложения.
Кроме того, в микроконтроллер интегрирован модуль сенсорного интерфейса mTouch, что позволяет пользователю с легкостью организовать сенсорный интерфейс.
PIC18F47J53 блок-схема
Кликните для увеличения
Отличительные особенности и характеристики микроконтроллера PIC18F47J53:
  • 8-битный высокопроизводительный микроконтроллер;
  • рабочая частота до 48 МГц;
  • технология nanoWatt XLP;
  • 128 КБайт Flash-память;
  • 4 КБайт RAM;
  • архитектура оптимизирована под Си компиляторы;
  • возможность самопрограммирования;
  • несколько уровней приоритета прерываний;
  • аппаратный умножитель 8×8;
  • высокоточный PLL для интерфейса USB;
  • встроенный осциллятор 31 кГц;
  • встроенный высокоточный осциллятор для интерфейса USB;
  • интегрированный контроллер USB 2.0:
    • низкоскоростной режим (1.5 Мбит/с) и полноскоростной (12 Мбит/с) режимы;
    • поддержка до 32 конечных точек;
    • USB модуль может использовать любую область RAM в качестве буфера конечной точки;
    • встроенный USB трансивер;
  • часы реального времени, календарь;
  • четыре источника внешних прерываний;
  • четыре модуля ECCP (захват/сравнение/ШИМ) с расширенным функционалом:
    • один, два или четыре выхода ШИМ;
    • возможность настройки полярности;
    • программируемое «мертвое» время;
    • автоматическое выключение и рестарт;
  • семь модулей CCP (захват/сравнение/ШИМ);
  • два ведущих последовательного порта с поддержкой интерфейса SPI и I2C (ведущий/ведомый);
  • 8-битный параллельный порт (ведущий/ведомый);
  • три аналоговых компаратора с мультиплексированными входами;
  • 13 канальный 12-битный АЦП;
  • модуль измерения времени заряда и поддержка сенсорного интерфейса по технологии mTouch;
  • два модуля USART с расширенным функционалом:
  • поддержка RS-232, RS-485, LIN/J2602;
  • поддержка автоматического выхода из спящего режима по приему стартового бита;
  • автоматическое определение скорости обмена;
  • 5.5 В совместимые цифровые входы;
  • выходной ток (порт B, порт C) до 25 мА;
  • сторожевой таймер с программируемым периодом;
  • интерфейс ICSP внутрисхемного низковольтного программирования;
  • интерфейс внутрисхемной отладки с поддержкой трех точек останова;
  • встроенный регулятор напряжения 2.5 В;
  • диапазон напряжение питания: 2.0 … 3.6 В;
  • потребление в режиме Deep Sleep до 13 нА (850 нА при работе часов реального времени);
  • типовое потребление в рабочем режиме до 6.2 мкА;
  • корпус: 44-выводный QFN, TQFP.
Многие из портативных устройств и приложений, такие как считыватели смарт-карт, требуют на сегодняшний момент подключения к персональному компьютеру посредством USB интерфейса. Наличие USB 2.0 интерфейса в микроконтроллере PIC18F47J53 позволяет организовать это, кроме того компания предлагает бесплатную библиотеку для работы со смарт-картами, наряду с бесплатным USB стеком.
Встроенный 12-битный АЦП предоставляет высокую точность в измерениях, которая необходима для современных сенсоров. Наличие многоканального ШИМ, нескольких таймеров и интерфейса SPI с DMA значительно расширяет сферу применения микроконтроллера: портативная бытовая техника и медицинское оборудование.
Для демонстрации возможностей, разработки и отладки программного обеспечения для микроконтроллера компания выпускает демонстрационную плату PIC18F47J53 Full-Speed USB Demo Board (MA180029), которая может использоваться как отдельно, так и в составе отладочного комплекса PIC18 Explorer Board (DM183032).
microchip.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: USB Microcontrollers From Microchip Feature eXtreme Low Power Consumption in 28- and 44-pin Packages
32 предложений от 22 поставщиков
PIC PIC® XLPTM18J Microcontroller IC 8-Bit 48MHz 128KB (64K x 16) FLASH 44-QFN (8x8)
PIC18F47J53-I/PT
182 ₽
PIC18F47J53-I/PT
240 ₽
Utmel
PIC18F47J53-I/PT
от 428 ₽
PIC18F47J53-I/PT
