HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
ОУ с нулевым напряжением смещения демонстрирует рекордно низкий уровень шумов
Analog Devices ADA4528
Christina Nickolas
Разработанный фирмой Analog Devices для промышленных и медицинских приложений, предъявляющих повышенные требования к стабильности прецизионных параметров во времени и диапазоне температур, операционный усилитель ADA4528 демонстрирует рекордно низкий уровень шумов. 99 нВ п-п в полосе 1…10 Гц означает, что напряжение шумов на 26% ниже, а потребляемая мощность на 40% меньше, чем у любых конкурирующих аналогов. Это позволяет снизить шумы в системе до уровня, обеспечивающего 24-разрядное разрешение АЦП при скорости выборки 150 кГц.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Analog Devices - ADA4528
По утверждению компании-разработчика, напряжение шумов 5.3 нВ/√Гц дает возможность впервые применить компоненты такого вида в широкополосных приложениях, таких, как пьезоэлектрические преобразователи и прецизионные системы сбора данных. Среди прочих особенностей микросхемы следует отметить напряжение смещения, не превышающее 2.5 мкВ и гарантированный температурный дрейф напряжения смещения не более 0.015 мкВ/°C. Минимальный коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи равен 140 дБ, коэффициент подавления синфазного сигнала (CMRR) не менее 135 дБ и коэффициент влияния нестабильности источника питания (PSRR) не хуже 130 дБ. ADA4528 полностью специфицирована для диапазона напряжений однополярного питания от 2.2 до 5.5 В и двуполярного питания от ±1.1 до ±2.75 В. Микросхема работоспособна в диапазоне температур –40° … 125°C и выпускается в 8-выводном корпусе MSOP. Цена одной микросхемы в партии 1,000 шт. составляет $1.15.
На английском языке: Zero-drift op amp achieves lowest-voltage noise
49 предложений от 29 поставщиков
ANALOG DEVICES ADA4528-1ACPZ-R7 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 3.4MHz, 0.5V/µs, 2.2V to 5.5V, ± 1.1V to ± 2.75V
ADA4528-1ACPZ-R7
85 ₽
ADA4528-1ARMZ
91 ₽
T-electron
ADA4528-1ARMZ
153 ₽
Akcel
ADA4528-1ARMZ-RL
от 177 ₽
