Клеммные колодки Keen Side
NDK планирует запуск в массовое производство самого маленького в мире кварцевого генератора
NDK NZ2016SF
Японская компания NDK планирует запуск в массовое производство самого маленького в мире кварцевого генератора синхронизирующих импульсов NZ2016SF. По сравнению с ранее разработанной моделью NZ2520SF (2.5×2.0×0.9 мм), новинка имеет еще меньший вес и габариты (2.0×1.6×0.7 мм). Тем не менее, это никак не отразилось на качестве продукта и его способности работать при напряжении питания от 0.8 В.
NDK - NZ2016SF
Помимо миниатюрных размеров и низкого энергопотребления, генератор NZ2016SF позволяет существенно увеличить срок службы батареи многофункциональных мобильных и навигационных устройств, брелков сигнализации. Широкий диапазон рабочих частот от 1,5 до 50 МГц позволяет использовать этот генератор в охранных и пожарных сигнализациях, системах слежения за подвижными объектами и в системах контроля доступа.
Особенности:
Уровни выходного сигнала CMOS
Напряжение питания 0.9 ± 0.1 В
Рабочий температурный диапазон –20 … +70 °C
Допустимое отклонение по частоте ±50×10–6… ±100×10–6
Максимальное значение напряжения низкого уровня 0.1 В
Минимальное значение напряжения высокого уровня 0.9 В
Режим ожидания Высокоимпедансный выход
Габариты 2.0×1.6×0.7 мм
ЭЛТЕХ
