Diodes анонсирует высокоинтегрированный двухканальный декодер протоколов USB Type-C
Diodes AP43776Q
Компания Diodes анонсировала высокоинтегрированный двухканальный декодер протоколов USB Type-C. Микросхема AP43776Q поддерживает диапазон мощностей стандарта USB PD 3.1, стандарт программируемого источника питания USB PD PPS, а также протоколы быстрой зарядки QC5. Кроме того, он поддерживает протокол быстрой зарядки аккумуляторов BC 1.2 и хорошо оптимизирован для многопортовых систем зарядки автомобильных USB-устройств.
Diodes - AP43776Q
Микросхема AP43776Q оснащена встроенным микроконтроллером с однократно программируемым ПЗУ емкостью 12 кБ и дополнительным многократно программируемым ПЗУ. Каждый порт USB PD 3.1 полностью PPS-совместим, обеспечивая диапазон выходных напряжений от 3.3 В до 21 В, устанавливаемых с шагом 20 мВ, и установку токов с шагом 50 мА. Они позволяют независимо управлять выходными напряжениями зарядки, чтобы лучше оптимизировать энергопотребление.
Интерфейс I2C обеспечивает связь с DC/DC контроллерами и преобразователями в системе зарядки. Это упрощает цепи управления и снижает общую стоимость компонентов. Используя интерфейс UART, можно соединить между собой два отдельных устройства AP43776Q, чтобы интеллектуальное распределение мощности осуществлялось через все четыре объединенных порта USB. Помимо управления процедурой согласования бюджета потребления, AP43776Q позволяет использовать DisplayPort через USB-C, определяя альтернативный режим USB Type-C и управляя соответствующим мультиплексором USB/DP. Это облегчает передачу видеоданных через USB-соединение системы.
Микросхемы AP43776Q соответствуют требованиям Уровня 1 автомобильного стандарта AEC-Q100, выпускаются на производственных мощностях, сертифицированных по стандарту систем менеджмента качества IATF16949, и поддерживают требования PPAP (Процесс одобрения производства компонентов). Они поставляются в корпусах W-QFN4040 c 20 контактами со смачиваемыми торцами (размером 4 мм × 4 мм) и в партиях из 1000 приборов продаются по цене $1.18 за штуку.
На английском языке: Diodes Incorporated Addresses USB PD 3.1 SPR, PPS, and QC Protocols Using Automotive-Compliant, Dual-Channel Decoder
