В ЗАО «Группа Кремний Эл» разработаны LDO стабилизаторы серии 1158ЕНххY в SMD корпусе
Кремний Маркетинг 1158ЕН3.3В 1158ЕН5В 1158ЕН12В 1158ЕН15В 1158ЕН3.3Г 1158ЕН5Г 1158ЕН12Г 1158ЕН15Г
В Брянском ЗАО «Группа Кремний Эл» разоаботаны интегральные микросхемы серии 1158ЕНххY в металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа КТ-93-1, представляющие собой прецизионные стабилизаторы фиксированного напряжения с минимальным падением напряжения и током нагрузки до 0.5 А.
Аналог микросхем серии 1158ЕНххY – LM2930 (National Semiconductor).
Особенности микросхем:
  • Ток нагрузки: до 500 мА.
  • Нестабильность напряжения на выходе не более 2%
  • Минимальное напряжение вход - выход не более 0.6 В при токе нагрузки 500 мА
  • Выключение при превышении входного напряжения (+30 В)
  • Защита от выбросов входного напряжения (+60 В)
  • Защита при переполюсовке входного напряжения (–18 В)
  • Защита от короткого замыкания
  • Тепловая защита
  • Возможность поставки полузаказных микросхем на фиксированное выходное напряжение в диапазоне от 2.5 до 15 В с дискретностью задания 0.1 В
  • Рабочий температурный диапазон от минус 60 °С до +125 °С
Схема расположения выводов (площадок)
Номер
площадки
Назначение
1
Общий вывод, OV
2
Выход, (OUT)
3
Вход, (IN)
Основные электрические параметры
Наименование параметра, единица измерения,
(режим измерения)
Буквенное
обозначение
параметра
Норма параметра
не
менее
не
более
Выходное напряжение, В
(5мА ≤ Iвых ≤ 500 мА;
Uном + 1 В ≤ Uвх ≤ 30 В)
1158ЕН3.3В, 1158ЕН3.3Г
Uвых
3.23 В
3,37 В
1158ЕН5В, 1158ЕН5Г
4.9 В
5.1 В
1158ЕН12В, 1158ЕН12Г
11.76 В
12.24 В
1158ЕН15В, 1158ЕН15Г
14.7 В
15.3 В
Минимальное падение напряжения, В (Iвых = 500 мА)
UПД min
0.6 В
Входной ток
короткого замыкания
1158ЕН3.3В, 1158ЕН5В,
1158ЕН12В, 1158ЕН15В
Iвх КЗ
1.2 А
1.2 А
1158ЕН3.3Г, 1158ЕН5Г,
1158ЕН12Г, 1158ЕН15Г
0.5 А
0.5 А
Ток потребления (Uвх = 14 В)
при Iвых = 0
Iпот
3 мА
при Iвых = 500 мA
65 мА
Нестабильность по напряжению
(Uвых +1 В ≤ Uвх ≤ 30 В; Iвых = 5 мА)
КU
0.05 %/В
Нестабильность по току
(Uвх = 14 В; 50 мА ≤ Iвых ≤  500 мА)
КI
1.6 %/А
Температурный коэффициент напряжения
(Uвх = 14 В; Iвых = 5 мА)
αU
0.02 %/°C
Примечание
В диапазоне температур –60 … +125 °С
Триема
КФ1158ЕН3,3В
37 ₽
Элитан
КФ1158ЕН3,3В
81 ₽
Контест
КФ1158ЕН3.3В
101 ₽
T-electron
КР1158ЕН3,3В
СИТ
2 002 ₽
