Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Toshiba выпускает сильноточный оптоизолированный интеллектуальный драйвер для управления затворами IGBT и MOSFET
Toshiba TLP5212
Toshiba Electronics Europe выпустила оптоизолированный интеллектуальный драйвер для управления затворами IGBT и MOSFET током до ±2.5 А, надежно защищающий силовые устройства от перегрузки по току. Устройство подходит для широкого спектра приложений, включая инверторы, сервоприводы переменного тока, инверторы для фотоэлектрических систем и источники бесперебойного питания.
Toshiba - TLP5212
Драйвер TLP5212 имеет новый двухтактный выходной каскад с двумя n-канальными MOSFET, обеспечивающий совместимость со спецификациями, широко используемыми в таких приложениях, как промышленное оборудование. Кроме того, в новую оптопару включены функции защиты, такие как обнаружение выхода транзисторов из насыщения, активное подавление емкости Миллера, а также выходы UVLO (пониженное входное напряжение) и FAULT (неисправность), устраняющие необходимость в целом ряде внешних схем. Это снижает системные затраты на обнаружение неисправностей и защиту, а также экономит место на плате и объем конструкторских работ. Кроме того, благодаря использованию разработанного Toshiba собственного надежного и мощного инфракрасного светодиода, оптоизолятор можно использовать в суровых температурных условиях.
Двухтактный выход оптоизолятора TLP5212 может отдавать или принимать ток до ±2.5 А. Благодаря низкой задержке распространения, равной всего 250 нс, и разбросу задержек распространения между транзисторами не более ±150 нс, устройство пригодно для высокоскоростных приложений. Диапазон рабочих температур составляет от –40 °C до +110 °C, что обеспечивает возможность использования в промышленном оборудовании и в системах, работающих от возобновляемых источников энергии.
Новый оптоизолятор выпускается в небольшом корпусе SO16L с размерами всего 10.3 мм × 10.0 мм × 2.3 мм, что позволяет использовать его в условиях ограниченного пространства. Даже при таком компактном корпусе этот прибор имеет минимальный путь утечки 8 мм, достаточный для приложений с высокими требованиями к уровню безопасности (напряжение изоляции 5000 В с.к.з.).
Для восстановления TLP5212 после срабатывания защиты требуется подача сигнала на специальный вывод с входной стороны оптоизолятора. Еще одно устройство – TLP5222, которое автоматически возобновляет работу через заданное время, находится в разработке.
Серийное производство драйверов TLP5212 уже началось.
На английском языке: Toshiba releases 2.5A output smart gate driver photocoupler for IGBT and MOSFET control and power protection in industrial applications
57 предложений от 29 поставщиков
Оптрон с транзисторным выходом 2xCh, 2,5kV, Uceo=55V, If= 50mA, CTRmax/min=100/600%
TLP521-2GB
Toshiba
9.44 ₽
Akcel
TLP521-2XGB
от 15 ₽
Flash-Turtle
2004 LTD TLP521-2XGB
TLP521-2??
Isocom
