Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А
Mornsun LIR-20
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В).
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка. Если один из ИП по каким-то причинам выйдет из строя, на  нагрузку будет мгновенно подано напряжение с другого.
Читать подробнее »
5 предложений от 2 поставщиков
DC-DC, модуль резервного питания, 2 входа 22…60В/20А, один выход 20А, падение напряжения до 0.65В, 32х125х112.7мм, -40...+80°С
СЭлКом
LIR-20
Mornsun
от 2 262 ₽
Триема
LIR-20
Mornsun
2 697 ₽
