U-blox предлагает модуль высокоскоростного беспроводного модема LUCY-H200
u-blox LUCY-H200
Модуль беспроводного модема LUCY-H200 компании u-blox, предназначенный для передачи данных и голоса в трех диапазонах HSDPA и четырех диапазонах GSM/GPRS, выполнен в компактном форм-факторе и потребляет очень незначительную мощность.
u-blox - LUCY-H200
Модуль LUCY-H200 3.5G является полностью квалифицированным и сертифицированным решением, снижающим цену и сокращающим срок вывода конечного продукта на рынок.
LUCY идеально подходит для
  • M2M систем,
  • мобильной связи,
  • таких автомобильных приложений, как:
    • автоматический сбор информации (AMR),
    • дистанционное управление и контроль (RMAC),
    • наблюдение и охрана,
    • мобильный Интернет и VoIP роутеры,
    • плата за пользование автодорогами,
    • мониторинг состояния оборудования,
    • управление автопарками,
    • противоугонные системы,
    • POS-терминалы.
Для телекоммуникационных приложений LUCY предлагает полностью интегрированный доступ через модуль к своим GPS приемникам. Управление модулем осуществляется через единственный последовательный порт с помощью любого хост микроконтроллера, а функционал A-GPS (AssistNow Online and Offline) встроен в модуль.
Сертификаты
Модуль LUCY-H200 UMTS/HSDPA проходит сертификацию в следующих организациях по стандартизации: FCC, IC, PTCRB и R&TTE. Модуль также подтвердил соответствие требованиям Global Certification Forum (GCF).
Особенности:
  • Поддержка трех диапазонов стандарта UMTS/HSDPA
  • Работа в четырех диапазонах GSM/GPRS/EDGE
  • 2 канала UART
  • DDC (I2C) для u-blox GPS
  • 5 входов/выходов общего назначения
  • АЦП
  • SPI
  • USB
  • SIM
  • Канал аналогового радио
  • Канал цифрового радио
  • Индикация сетевой активности через выделенный вывод
  • Антенный супервизор
  • Детектирование коллизий
  • Firewall
  • TCP/IP, UDP/IP
  • Интернет: FTP, HTTP, SMTP, HTTPS, FTPS
  • SSL (HTTPS, FTPS)
  • GPS через GSM модем
  • Простая интеграция с GPS модулями u-blox и сервисом Assisted-GPS
  • Доступ к GPS u-blox модулям с помощью LUCY
  • Встроенный клиент AssistNow
  • Обновление ПО через UART
  • Обновление ПО через эфир
Основные характеристики:
  • Поддержка трех диапазонов стандарта UMTS/HSDPA:
    • 2100 МГц (Диапазон I),
    • 1900 МГц (Диапазон II),
    • 850 МГц (Диапазон V),
    • Скорость передачи 7.2 Мбит/с
  • Четыре диапазона GSM/GPRS/EDGE, класс 12
  • Встроенные стеки TCP/IP и UDP/IP
  • SSL клиент (HTTPS, FTPS)
  • Ток потребления в режиме idle 2 мА
  • Простая интеграция u-blox GPS и A-GPS
  • Диапазон рабочих температур –25 … +70 °C
  • 60-контактный разъем плата-плата
  • USB и последовательные порты
  • Малые габариты: 45.1 × 37.5 × 4.42 мм
  • Оценочное ПО доступно в m-center
  • Оценочный набор EVK-H26H
www.u-blox.com
На английском языке: LUCY-H200 3.5G modem module
