Новые портативные мультиметры АКИП - быстрые и точные измерения
АКИП АКИП-2205 АКИП-2206
АКИП представляет 2 новые модели мультиметров АКИП - АКИП-2205, АКИП-2206, которые характеризуются следующей функциональностью и измерительными ресурсами: переменное (AC, AC+DC) и постоянное напряжение, переменный и постоянный ток (до 10 А), частота, ёмкость, сопротивление, проверка целостности цепи (прозвонка), испытание p-n переходов, измерение уровня сигнала (дБ/дБм) и температуры термопарой К-типа, а также с помощью термометра сопротивления типа Pt100.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Мультиметры АКИП-2205 и АКИП-2206 являются высокоточными портативными приборами, обеспечивают в функции DCV погрешность измерений ±0.025% для АКИП-2206, АКИП-2205 ±0.05%, позволяют измерять с.к.з. сигналов произвольной формы (TRMS).
Линейка АКИП-2205 включает две модификации: АКИП-2205 и АКИП-2205/1. Основное отличие моделей заключается в интерфейсе для связи с ПК: АКИП-2205 имеет USB-разъем, соединение происходит с помощью кабеля, а АКИП-2205/1 оснащен беспроводным интерфейсом Wi-Fi (2.4 ГГц).
Основные технические возможности:
  • Базовая погрешность (DCV): ±0.025% (АКИП-2206), ±0.05% (АКИП-2205)
  • Измерение ср. кв. значения сигналов произвольной формы (TRMS)
  • Диапазон напряжения (DCV/ ACV): 1000 В/ ~1000 В
  • Рабочие частоты (U/ I): 20 Гц…50 кГц (АКИП-2206), 20 Гц…1 кГц (АКИП-2205)
  • Максимальное разрешение: 1 мОм (АКИП-2205)/ 0.01 мВ/ 0.01 мкА/ 1 мГц/ 10 пФ/ 0.1 °С
  • Вход «mA, µA»: слаботочные измерения 0…500 мА (АКИП-2205), 0…200 мА (АКИП-2205)
  • ЖК-индикатор: «55.000» (АКИП-2206), «2.200/22.000» (АКИП-2205)
  • Режим интеллектуальной авторегистрации autoHold (аналог режима APPA SmartHold)
  • Дополнительные области индикации для отображения связанных параметров (2 шкалы)
  • Графическая линейная шкала (51 сегмент, 24 изм/с), подсветка ЖКИ
  • Батарейное питание, индикация ресурса питания, автовыключение
  • Безопасность (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В)
Среди технических особенностей модели АКИП-2206: класс исполнения IP65, быстродействие измерений до 20 изм/с («быстро») или 5 изм/с («медленно»), увеличенное разрешение измерения сопротивления до 0.001 Ом (предел «50Ω»).
Все приборы оснащены встроенным цифровым регистратором и внутренней памятью для сохранения входных данных и экранной информации о результатах измерений. Максимальный объем данных 2,000 ячеек: 1000 отсчетов (LOGG)/ 1000 результатов (SAVE) – запись/ вызов. Интервал скорости выборки в функции цифрового регистратора – 1…9999 с (с шагом 1 с).
Особенности мультиметров: настраиваемый порог звуковой прозвонки, регулируемый интервал подсветки ЖКИ, выбор входного импеданса из широкого ряда значений номиналов (измерения уровня в дБ), поддержка измерения температуры не только термопарами К-типа, как в обычным мультиметрах, но и с помощью термосопротивления pt100.
Новинки имеют категории электробезопасности кат.IV 600 В/ кат.III 1000 В, что позволяет использовать мультиметры не только в бытовых целях или для ремонта электрооборудования, но и как промышленный прибор. Например, для измерения в щитовых распределительных устройствах, одно- и трехфазных линиях электроснабжения.
Для удобства считывания результатов измерений мультиметры снабжены большим ЖК-дисплеем с тремя областями значений: первый индикатор (основной) для отображения результатов измерений входных параметров; второй цифровой индикатор предназначен для отображения дополнительных параметров; третий индикатор представляет собой графическую линейную шкалу (51 сегмент) для наглядного отображения сектора диапазона, в котором в настоящий момент производятся измерения.
Наличие интерфейса ДУ и возможности программирования позволяют автоматизировать операции внутренней калибровки мультиметра, а также написать процедуры автоматической верификации параметров (поверка в аккредитованных метрологических службах предприятий и ЦСМ).
Новые мультиметры АКИП предназначены для эксплуатации на производстве, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве и других сферах, где востребованы критерии: безопасность, удобство, точность, надежность. Новинки представляют собой выгодное ценовое предложение по совокупности технических характеристик, функциональности и стоимости прибора.
Планируются испытания для целей утверждения типа измерений.
ПриСТ
Мультиметр цифровой АКИП-2205
ПриСТ
АКИП-2205
АКИП
Владелец ТМ
16 377 ₽
Элитан
АКИП-2205
20 217 ₽
