Компанией Wavecom выпущены отладочные наборы для модулей WISMO 218/228
Wavecom WISMO 218 WISMO 228
Компанией Wavecom выпущены отладочные наборы для модулей WISMO 218/228. Основным преимуществом этих отладочных плат является то, что их конструкция позволяет, устанавливать модули на отладочную плату без пайки. Тем самым инженер, проводя тестирование, не будет привязан к модулям только из отладочного набора. Основная отладочная плата при этом не меняется, на ней смонтирована колодка, в которую и устанавливаются модули. Отладочная плата имеет весь необходимый набор интерфейсов для полноценного тестирования и отладки модулей.
Рисунок 1. «Внешний вид отладочного набора»
WISMO 228 – беспроводной модуль, являющийся продолжением серии простых GSM/GPRS-модулей WISMO. Модуль также выполнен в SMD-корпусе и имеет близкие технические характеристики с модемом WISMO 218. Оба модуля совместимы по расположению выводов и взаимозаменяемы.
Командный интерфейс TCP/IP-стека WISMO 228 аналогичен интерфейсу беспроводного микропроцессора WMP и модулей, выполненных на его основе.
Радио
Четырехдиапазонный 800/900/1800/1900
Передача данных
GSM, CSD, SMS, FAX, GPRS class 10
Цифровое управление
До 11 GPIOs, 2 PWM, 1 SPI (для отладки)
Интерфейс управления
1 UART
Аналоговые интерфейсы
1 АЦП, 1 ЦАП
Аудио интерфейс
1 аналоговый звуковой канал
Кодеки
HR, FR, EFR, AMR, quality VDA2A
Корпус
46 краевых контактов, размер 25×25×2.8 мм
Рабочий диапазон температур
–40…+85 °C
Рисунок 2. «Внешний вид открытой колодки»
Рисунок 3. «Внешний вид колодки с модулем»
Рисунок 4. «Внешний вид закрытой колодки»
ЭЛТЕХ
T-electron
WISMO218-1101517
Acme Chip
WISMO218
Wavecom
