Analog Devices анонсировала прецизионный ЦАП с интерфейсом «токовая петля»
Analog Devices AD5421
Компания Analog Devices анонсировала самый точный в отрасли 16-разрядный ЦАП с интерфейсом «токовая петля» – AD5421. Его точность более чем в три раза выше, а потребление на 55 % ниже в сравнении с аналогичными изделиями других производителей.
Микросхема AD5421 – это полностью законченное решение для построения приборов и устройств с интерфейсом «токовая петля 4-20 мА». Встроенный программируемый стабилизатор (1.8…12 В) и источник опорного напряжения (1.25 и 2.5 В) помогают организовать питание “умного” датчика и периферии непосредственно от самой микросхемы и сократить число внешних компонентов. Узлы контроля аварий и самодиагностики повышают надежность системы. Высокая линейность и низкий температурный дрейф позволяют отказаться от калибровки прибора в процессе изготовления и последующей его эксплуатации.
Совместимость со стандартом HART без ухудшения характеристик, а также невысокая цена делают новый ЦАП AD5421 идеальным выбором для систем и датчиков промышленной автоматики, программируемых логических контроллеров, высоконадежной электроники для различных отраслей промышленности.
Analog Devices  – AD5421
Миниатюрный корпус 28-TSSOP поможет сэкономить место на печатной плате и уменьшить габариты устройства. Интерфейс управления и данных SPI упрощает сопряжение ЦАП с микроконтроллером или процессором.
Краткие технические характеристики:
  • диапазон рабочих напряжений питания: 1.7…5.5 В (цифровая часть) и 5.5…55 В (аналоговая часть);
  • номинальный ток потребления: 250 мкА;
  • разрядность ЦАП: 16 разрядов ;
  • интегральная нелинейность: 0.0015% (15 разрядов минимум);
  • диапазон выходных значений по току: 3.2…24 мА, 3.8…21 мА, 4…20 мА;
    • ошибка установки выходного тока: ± 0.05 % максимум
    • температурный дрейф выходного значения тока: ± 5 ppm/ºC;
  • встроенная схема детектора аварий, обрыва петли и потери SPI интерфейса;
  • диапазон рабочих температур: –40…+105 ºС;
  • тип корпуса: 28-TSSOP.
ЭЛТЕХ
42 предложений от 28 поставщиков
ЦАП.Тип: Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) серии AD5421Вес брутто: 0.16Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*40*40/500Напряжение питания: аналоговая часть - 5,5…52 В; цифровая часть - 5,5…52...
AliExpress
AD5421CREZ AD9708ARUZ AD9754ARUZ AD5421BREZ AD5344BRUZ AD5546BRUZ AD7720BRUZ AD9744ARUZ AD9752ARUZ AD9235BRUZ-20 IC
140 ₽
AD5421BREZ
386 ₽
Элитан
AD5421BREZ
912 ₽
ЭИК
AD5421ACPZ-REEL7
от 2 167 ₽
