Рэлсиб начала производство своего электронного медицинского термометра RELSIB WT50
RELSIB WT50
Термометр медицинский RELSIB WT50 по ТУ 9441-043-5720730 предназначен для измерения температуры тела человека и контроля температуры окружающей среды с передачей полученных значений на устройства, работающие под управлением операционной системы iOS версии не ниже 7.1 и Android версии не ниже 5.0 с поддержкой беспроводного интерфейса Bluetooth 4.0. Для отображения температуры используется специальное программное обеспечение.
RELSIB WT50
Термометр может применяться для измерения температуры тела аксиллярно (в подмышечной впадине), орально (в ротовой полости), ректально (в прямой кишке). Термометр может применяться для контроля температуры окружающей среды: воздуха внутри и вне помещения; температуры воды и других неагрессивных жидкостей; температуры под верхней одеждой ребенка во время прогулок; для мониторинга условий перевозки и хранения лекарственных средств.
Медицинский термометр включается автоматически при нагреве и передает измеренные данные на мобильное устройство примерно один раз в секунду. При разрыве соединения термометр переходит в режим поиска устройства. При повторном
обнаружении термометра мобильным устройством происходит автоматическое подключение. Если подключение не будет установлено в течение 180 секунд, термометр выключится.
Дополнительные возможности
  • мониторинг температуры с представлением данных в виде графика,
  • отправка данных по электронной почте,
  • просмотр данных в календаре по датам,
  • функция сигнализации при понижении и превышении температуры
  • функция предсказания температуры через 1..2 мин. с точностью ±0,2°С
Узнайте больше на сайте производителя »
