Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Diodes представляет новый высокоэффективный стереоусилитель класса D с интегрированным повышающим преобразователем
Diodes PAM8965
Компания Diodes представила новую микросхему стереоусилителя класса D с интегрированным синхронным повышающим преобразователем. Высокоэффективное устройство PAM8965 предназначено для использования в акустических системах с поддержкой искусственного интеллекта и портативных музыкальных инструментах, где ключевыми требованиями являются повышенная выходная мощность, увеличенный срок службы батарей и компактность конструкции.
Diodes - PAM8965
PAM8965, работающий от источника питания с напряжением от 2.8 В до 8.5 В, способен в каждом из двух каналов отдавать в нагрузку 12 Вт на 4-омные динамики с КПД 92%. За счет синхронного повышающего преобразователя, работающего при малых нагрузках в режиме частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), это устройство не только обеспечивает повышенный КПД и улучшенные характеристики, но также сокращает требуемую площадь на плате и снижает общую стоимость компонентов.
Модуляция рабочих частот ЧИМ и ШИМ расширяет спектр электромагнитных помех, повышая эффективность их подавления в широком диапазоне частот. Это позволяет использовать дешевые фильтры на основе ферритовых бусин вместо более дорогих и громоздких LC-фильтров. Ультразвуковая частота ЧИМ повышающего преобразователя минимизирует влияние низкочастотных шумов, исходящих от других компонентов, расположенных на печатной плате. Кроме того, во избежание биений частоты ЧИМ преобразователя и ШИМ усилителя синхронизированы.
Прогрессирующее ограничение мощности PAM8965 гарантирует, что динамики будут продолжать обеспечивать превосходную точность воспроизведения звука без риска повреждения. Функция тепловой защиты снижает выходную мощность, если усилитель начинает перегреваться. В микросхеме имеются также цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения и защитного отключения при перегреве кристалла. Низкий ток покоя, составляющий всего 10 мА, помогает дополнительно экономить заряд батареи.
PAM8965 выпускается в 40-контактном корпусе W-QFN. При покупке 3000 усилителей один прибор стоит $0.99.
На английском языке: High-Efficiency Class-D Stereo Audio Amplifier from Diodes Incorporated Saves Battery Power While Delivering Superior Sound Quality
16 предложений от 5 поставщиков
IC: аудиоусилитель; Pвых: 12Вт; stereo; Ch: 2; Класс усил: D; TQFN40
Элитан
PAM8965ZLA40
Diodes
202 ₽
ЭИК
PAM8965ZLA40-13
Diodes
от 337 ₽
PAM8965ZLA40-13
Diodes
от 413 ₽
Acme Chip
PAM8965ZLA40-13
Diodes
