KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Компания RECOM представляет малогабаритный DC/DC-конвертер серии REC8E мощностью 8 Вт
Recom REC8E
Компания RECOM представляет новинку – малогабаритный DC/DC-конвертер серии REC8E мощностью 8 Вт в компактном герметизированном корпусе размерами 25,4 х 25,4 х 10,5 мм.
Новый конвертер предназначен прежде всего для использования в системах с питанием от автомобильного аккумулятора. Поэтому диапазоны входных напряжений конвертеров этой серии перекрывают с большим запасом все стандартные значения напряжений аккумуляторов, используемых в автомобильной промышленности в настоящее время: 9 … 18 В для аккумуляторов на 12 В, 18 … 36 В для аккумуляторов на 24 В и 20 … 60 В для 48-вольтовых (в полном соответствии со стандартом LV 148 для Li-Ion аккумуляторов на 48 В в транспортных приложениях).
Выходные напряжения представлены рядом фиксированных значений в одно- и двухполярных вариантах: 5, 9, 12, 15, 24, ±12 и ±15 В. Все выходы снабжены защитой от коротких замыканий и перегрузок по току. Защита от КЗ срабатывает, когда сопротивление нагрузки становится ниже 100 мОм. Схема защиты от перегрузок по току включается, когда значение выходного тока превышает 120 % от максимального.
Кроме этого, конвертеры REC8E снабжены функцией отключения при снижении входного напряжения ниже допустимого уровня (UVLO – Under Voltage Lockout), что предполагает глубокий разряд аккумулятора. Пороговое значение, при котором происходит срабатывание схемы отключения, определяется нижней границей диапазона входных напряжений. Также предусмотрена функция включения/выключения (CTRL – Control ON/OFF). Если вывод CTRL замкнут на землю или напряжение на нем составляет менее 1,2 В – конвертер выключен,  если же этот вывод открыт или на него подается напряжение от 3 до 12 В – конвертер в рабочем состоянии.
Подробнее »
32 предложений от 19 поставщиков
Преобразователь: DC/DC; 8Вт; Uвх: 18÷36В; Uвых: 5ВDC; Iвых: 1,6А
REC8-2412SRW/H3/A/M
Recom
1 159 ₽
T-electron
REC8-2412SRW/H3/A/M
Recom
1 429 ₽
Acme Chip
REC8-243.3SRWZ/H2/A/M
Recom
REC8-2415SRWZ/H2/A/M
