Holtek выпускает микроконтроллер со встроенным ОУ
Holtek Semiconductor HT48R066G
Компания Holtek анонсировала микроконтроллер с двумя встроенными операционными усилителями – HT48R066G. 8-битный RISC-микроконтроллер с памятью программ 4 Кбайт и 128 Байт RAM и периферией свойственной микроконтроллеру, кроме того, имеет два операционных усилителя, один из которых с программируемым коэффициентом усиления, а также аналоговый компаратор и LCD COM драйвер. Совместное использование аналогового компаратора и операционных усилителей позволяет получить входное смещение по напряжению вплоть до +-4 мВ.
Holtek HT48R066G
Микроконтроллер имеет возможность работы от различных источников тактовой частоты, включая высокочастотный и низкочастотный кварцевый резонатор, внешний RC-осциллятор и встроенный, точный RC-осциллятор. Встроенный RC-осциллятор имеет фиксированные частоты работы 4 МГц, 8МГц, 12 МГц и не требует каких-либо внешних компонентов.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера HT48R066G:
  • 8-битное RISC-ядро, рабочая частота до 12 МГц;
  • 63 мощные инструкции;
  • память программ: 4 КБайт (организация по 15 бит);
  • память данных: 128 Байт;
  • интегрированный внутренний RC-осциллятор (4 МГц, 8 МГц, 12 МГц);
  • несколько рабочих режимов, включая режимы пониженного энергопотребления;
  • до 26 линий ввода/вывода;
  • управляемый программно LCD SCOM драйвер;
  • внешние прерывания;
  • два 8-битных таймера счетчика с предделителем;
  • сторожевой таймер;
  • сброс при снижении напряжения питания ниже заданного уровня;
  • функция Time-Base;
  • программируемый делитель частоты;
  • два интегрированный операционных усилителя:
    • программное включение/выключение;
    • прерывание по выходу;
    • гибкая настройка при помощи регистров, возможна простая организация инвертирующего усилителя, не инвертирующего усилителя, различного рода фильтров;
    • программная настройка коэффициента усиления;
  • компаратор с низким потреблением;
  • напряжение питания:
    • 2.2 В – 5.5 В (4 МГц);
    • 3.0 В – 5.5 В (8 МГц);
    • 4.5 В – 5.5 В (12 МГц);
  • корпус: 20-выводный DIP/SOP/SSOP, 24/28-выводный SKDIP/SOP/SSOP/
Объединение всех этих преимуществ в едином устройстве делают его подходящим для применения в бытовых приборах, в устройствах где требуется отображение информации на LCD. Применение возможно также в импульсных источниках питания, электрические кухонные варочные поверхности/плиты, стиральные машины, сушилки, многофункциональные зарядные устройства.
holtek.com.tw
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek HT48R066G I/O type MCU with OPA and Comparator
