6-канальный датчик освещенности VD6283TX STMicroelectronics различает три цвета и ИК-излучение
STMicroelectronics VD6283TX45/1
VD6283TX45/1 производства STMicroelectronics – это самый миниатюрный (1.83 × 1.0 × 0.55 мм) 6-канальный датчик внешней освещенности (ALS) на рынке. Световые измерения выполняются быстро и точно благодаря раздельным АЦП и схеме считывания для каждого цветового канала (красный, зеленый, синий, ИК, мерцание и видимый). VD6283 использует гибридные цветные фильтры с высокими характеристиками, позволяющими точно вычислять коррелированную цветовую температуру (CCT) и информацию об освещенности. VD6283 можно использовать для управления яркостью дисплея или для коррекции освещения. Благодаря запатентованной архитектуре и высокопроизводительной конструкции фотодиода VD6283T может определять частоту мерцания света (light flickering). Кроме того, VD6283 – единственный датчик, способный определять мерцание с частотой от 100 Гц до 2 кГц одновременно с операциями измерения освещенности.
VD6283TX45/1
Датчик предназначен для работы с хостом по интерфейсу I2C. Хост-приложение клиента управляет устройством VD6283 с помощью программного драйвера, предоставляющего API (интерфейс прикладного программирования). Это набор функций высокого уровня, которые позволяют пользователю взаимодействовать с VD6283, не беспокоясь об управлении на уровне регистров. Набор API включает в себя запуск/остановку, измерение ALS, выбор цветового канала, активацию обнаружения мерцания и/или обнаружения ALS, установку времени экспозиции или установку аналогового усиления.
Подробнее »
15 предложений от 8 поставщиков
HYBRID FILTER MULTISPECTRAL SENS
Триема
VD6283TX45/1
114 ₽
Utmel
VD6283TX45/1
от 203 ₽
VD6283TX45/1
244 ₽
FAV Technology
VD6283TX45/1
