Holtek пополнила семейство микроконтроллеров для пультов ИК ДУ
Holtek Semiconductor HT48RA0-5
Компания Holtek пополнила семейство микроконтроллеров для устройств дистанционного управления и представила микроконтроллер HT48RA0-5. Микроконтроллер имеет память программ объемом 1 Кбайт (организация по 14 бит), память SRAM – 32 Байта, линии ввода/вывода с возможностью организации 72-кнопочной клавиатуры. К дополнительным возможностям относится возможность генерации широкого диапазона несущей частоты и способов модуляции, что придает хороший потенциал для развития продуктов и устройств дистанционного управления бытовыми приборами (телевизоры, DVD-плееры и пр.).
Holtek HT48RA0-5
Устройство сохраняет работоспособность при низком напряжении питания (1.8 В) и в широком температурном диапазоне (-20°С - +70°С). Источником тактовой частоты может выступать внешний кварцевый резонатор или внутренний высокоточный RC осциллятор (4095 кГц). Узел управления ИК светодиодом: может использоваться внутренний усилитель тока (350 мА, при напряжении 3 В) или же внешняя цепь усилителя. Все эти преимущества значительно упрощают разработку устройства дистанционного управления и сокращают его стоимость.
Основные параметры и характеристики микроконтроллера HT48RA0-5:
  • высокопроизводительный RISC-микроконтроллер;
  • 62 мощные инструкции;
  • рабочая частота 4 МГц, OTP память программ – 1 Кбайт × 14 бит, SRAM – 32 Байт;
  • источник тактовой частоты: внешний кварцевый резонатор или внутренний RC генератор;
  • 17 линий ввода/вывода;
  • один программируемый выход несущей частоты (используется 9-битный таймер);
  • встроенный драйвер управления ИК светодиодом (350 мА, 3 В);
  • сторожевой таймер;
  • режим пониженного энергопотребления и функция Wake-up;
  • детектор низкого напряжения питания (LVR);
  • напряжение питания: 2.0 В – 3.6 В (LVR включен), 1.8 В – 3.6 В (LVR выключен);
  • корпус: 20-выводный SSOP.
Основное применение: системы промышленного контроля и управления, бытовая техника, пульты дистанционного управления, контроллеры подсистем управления.
holtek.com.tw
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Holtek HT48RA0-5 New Infrared Remote Control MCU
HT48RA0-5
Holtek
Acme Chip
HT48RA0-5
Akcel
HT48RA0-5
Holtek
