Функциональные модульные решения Degson для промышленной автоматизации
Degson
Следуя тенденциям рынка, компания Degson продолжает расширять линейку модульных корпусов на DIN-рейку и комплектующих для них. На сегодняшний день семейство FME – это три полноценных группы базовых корпусов (FMET, FMEH, FMED) модульной конструкции, которая позволяет быстро и просто создавать разнообразные компактные решения со степенью защиты IP20.
Все корпуса семейства FME выполнены из пластика, устойчивого к температуре до 105°С и отвечающего требованиям пожаробезопасности UL94V-0. На торце корпуса размещены вентиляционные отверстия для лучшего отвода тепла и снижения вероятности перегрева устройства. Нижняя часть корпуса имеет крепление в форме крючка, что позволяет легко монтировать корпус на стандартные DIN-рейки NS 35/7,5 и NS 35/15.
Опциональный шинный соединитель FBUS, монтируемый на DIN-рейку, позволяет организовывать беспрерывное кроссовое соединение сигнальных цепей и цепей питания с током коммутации до 8 А и напряжением до 150 В. Таким образом, при отключении отдельных модулей, расположенных на шине, разрыва цепи не происходит. Соединитель FBUS также выполнен из пластика UL94V-0 и имеет 5 контактов с шагом 3,81 мм. Каждый контакт имеет золотое покрытие, что обеспечивает надежную и качественную передачу данных.
Подробнее »
Продуктовая линейка модульных корпусов FME и комплектующих
