Alpha and Omega Semiconductor представляет новое семейство интеллектуальных силовых каскадов
Alpha & Omega AOZ5273QI AOZ5276QI AOZ5277QI AOZ5279QI
Серия AOZ527xQI обеспечивает высокоэффективное решение для многофазных контроллеров, используемых для питания высокопроизводительных графических процессоров, серверов, инфраструктуры 5G и приложений искусственного интеллекта
Alpha and Omega Semiconductor (AOS) анонсировала новую серию интеллектуальных силовых каскадов (Smart Power Stages – SPS), предназначенных для многофазных регуляторов напряжения, питающих высокопроизводительные графические ускорители и процессоры в расширительных платах настольных ПК, игровые ноутбуки, серверы, хранилища данных, приложения искусственного интеллекта и сетевое оборудование.
Alpha & Omega - AOZ5273QI, AOZ5276QI, AOZ5277QI, AOZ5279QI
В устройствах серии AOZ527xQI используется микросхемы гибких интеллектуальных драйверов последнего поколения и MOSFET, изготавливаемые по технологии Gen Alpha, обеспечивающие эталонные характеристики в стандартном для отрасли корпусе QFN размером 5 мм × 6 мм. Для оптимизации многофазных регуляторов напряжения серия включает три прибора с разными уровнями постоянного тока.
Все SPS обеспечивают вывод информации о силе тока (IMON) и температуре (TMON). Функция IMON используется для замены традиционных схем измерения тока по падению напряжения на сопротивлении дросселя и позволяет исключить необходимые для этого внешние компоненты. TMON делит общий вывод с выходом сигнала неисправности и сообщает о температуре силового каскада аналоговым напряжением 8 мВ/°C. В случае неисправности уровень напряжения на выходе с открытом стоком TMON становится высоким.
В AOZ527xQI используются легко адаптируемые и конфигурируемые микросхемы драйверов, делающие SPS совместимыми со многими многофазными контроллерами, предлагаемыми на рынке. Они поддерживают такие функции, как защита от перегрузки по току, защита от перегрева, измерение напряжения стока MOSFET верхнего плеча и защита от повышенного и пониженного напряжения. При разработке новых SPS AOS следовала промышленному стандарту, принятому для размеров интеллектуальных силовых каскадов (5 × 6 мм). В SPS реализованы динамическое управление настройками порогов включения защиты от перегрузки и контроль пересечения нуля при работе в режиме легкой нагрузки. Характеристики и надежность SPS позволяют поддерживать высокие пиковые токи, характерные для серверов, высокопроизводительных графических процессоров и приложений искусственного интеллекта. Все устройства этого семейства выдерживают большие пиковые токи до 150 А в течение 10 мкс и 100 А в течение 10 мс.
Технические характеристики
Семейство SPS AOZ527xQI поддерживает входные напряжения, используемые в серверах, расширительных платах графических ускорителей и искусственного интеллекта, а также в игровых ноутбуках. Три доступных значения выходных токов (60 А, 70 А и 90 А) позволяют оптимизировать соотношение тока одной фазы и количества фаз.
  • Диапазон рабочих напряжений:
  • От 3 В до 20 В для AOZ5273/6/7QI,
  • От 3 В до 25 В для AOZ5279QI;
  • Универсальный стандартный корпус QFN 5×6 мм;
  • Перегрузочная способность:
    • 150 А в течение 10 мкс,
    • 100 А в течение 10 мс;
  • Полноволновый монитор тока с точностью выше 5%;
  • Датчик температуры с выводом предупреждения на выход TMON с открытым стоком;
  • Динамическое управление порогом защиты от токовой перегрузки и схемой обнаружения перехода через ноль.
Прибор Максимальный  ток Максимальное входное напряжение
AOZ5273QI 70 А 25 В
AOZ5276QI 90 А 25 В
AOZ5277QI 60 А 25 В
AOZ5279QI 60 А 30 В
Цены и доступность
Все устройства серии AOZ527xQI доступны в промышленных количествах со сроком поставки 12 недель. Цена одного силового каскада при покупке 1000 приборов составляет $1.75 для AOZ5277QI, $1.84 для AOZ5279QI, $2.43 для AOZ5273QI и $2.83 для AOZ5276QI.
На английском языке: Alpha and Omega Semiconductor Unveils High-Performance Smart Power Stage (SPS) Family
9 предложений от 6 поставщиков
20V/70A 5X6 SMART POWER STAGE WI
AOZ5273QI188 ₽
AOZ5273QI197 ₽
Utmel
AOZ5273QIот 340 ₽
Akcel
AOZ5273QI-01по запросу
