ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Infineon представляет новейшее семейство изолированных драйверов затвора EiceDRIVER 2L-SRC
Infineon 1ED32xx
Ключевым требованием для современной силовой электроники является высокий КПД. Поэтому Infineon Technologies представила новейшее семейство компактных изолированных драйверов затвора EiceDRIVER 2L-SRC Compact (1ED32xx). Семейство поставляется в корпусах шириной 8 мм, обеспечивающих простоту использования в проекте, и поддерживает двухуровневое управление скоростью нарастания, что значительно повышает КПД системы. Благодаря высоким рабочим напряжениям и высокому уровню безопасности, это семейство продуктов может использоваться в приложениях с высокими требованиями к изоляции, включая 1700-вольтовые промышленные приводы. Кроме того, драйверы идеально подходят для таких приложений, как солнечные электростанции, источники бесперебойного питания и зарядные устройства электромобилей.
Infineon - 1ED32xx
Семейство 1ED32xx оптимизирует схему драйвера затвора, обеспечивая баланс между снижением dv/dt и уровнем электромагнитных помех во время запуска и работы с легкой нагрузкой, а также минимизирует потери переключения при работе с большой нагрузкой. Скорость нарастания можно изменять на лету во время работы, что позволяет оптимизировать выходную мощность системы без замены используемых компонентов и без увеличения уровня излучаемых электромагнитных помех.
Семейство драйверов затвора обеспечивает токи управления 10 и 18 А. В драйверах реализована компенсация эффекта Миллера, что строго рекомендуется для предотвращения паразитного включения силовых коммутаторов, выключаемых напряжением 0 В. Благодаря допустимым напряжениям до 2300 В, устройства поддерживают коммутацию напряжений, намного превышающих 1200 В. Кроме того, сертификаты UL 1577 и VDE 0884-11 (усиленная изоляция) гарантируют высочайшую безопасность применения и длительный срок службы.
Доступность
Драйверы семейства EiceDRIVER 2L-SRC Compact уже доступны для заказа. В ближайшее время появятся оценочные платы EVAL-1ED3241MX12H и EVAL-1ED3251MX12H.
На английском языке: 2300 V isolated EiceDRIVER 2L-SRC Compact: Optimizing system efficiency and EMI in the most compact form factor
