Компания STMicroelectronics приступила к выпуску опытных образцов усовершенствованного однокристального HD видеодекодера STi7106, который имеет высокую производительность, более низкое энергопотребление и благодаря высокой степени интеграции, снижается стоимость системы (цифровые приемники) на базе STi7106.
Предшествующий однокристальный видеодекодер STi7105 поддерживает все необходимые стандарты звука и видео (H.264, VC-1, MPEG2, WM9), видеодекодер STi7106, пришедший ему на смену, кроме перечисленных стандартов поддерживает медиа-стандарт AVS (Audio Video Coding Standard), имеет такую же архитектуру как STi7105, что предоставляет возможности легкой миграции.
STi7106 – это лучшее соотношение цены и производительности для рынка цифровых приемников и записывающих видеоустройств. Благодаря поддержке всех последних HD стандартов, включая HD AVS (что имеет большое значение для рынка STB в Китае), STi7106 представляет дешевое и высокоэффективное решение для продуктов, разрабатываемых во всех географических регионах.
Основные параметры и технические характеристики:
высокопроизводительный процессор для приложений (ST40) и процессор аудио/видео декодирования (два ST231);
- процессор с параллельной обработкой ST40-300, 32 КБайт кэш инструкций, 32 КБайт кэш данных, модуль управления памятью, математический сопроцессор;
- рабочая частота 450 МГц, производительность более 800 DMIPs;
- 16/32-битный интерфейс DDR2 локальной памяти, рабочая частота 400 МГц;
- 16-битный интерфейс внешней памяти и периферии;
- интерфейс NOR и NAND Flash-памяти (с возможность использования в качестве источника загрузки);
- два многоканальных DMA контроллера;
- интерфейс SPI, MMC 4.2, SD 2.0;
- 32-битный интерфейс шины PCI, рабочая частота 33 МГц;
видеодекодер последнего поколения «Delta» с ядром ST231:
- улучшенное декодирование потоков MPEG2, H264, VC-1/WM9 в формате HD или SD;
- декодирование AVS в формате HD или SD;
- поддержка других кодеков: DivX, XviD, H263 encode/decode, Flash, Real, MJPEG;
- HD и SD декодирование с поддержкой функцй «мозайка» и «картинка в картинке»;
- транскодирование MPEG2 SD в H264 SIF в реальном времени;
- усовершенствованный механизм шумоподавления (технология DSE) с двухмерным анализом и структурным адаптивным фильтром;
аудиодекодер на базе ядра ST231
- поддерживаемые форматы MPEG1 I/II, MP3, Dolby Digital/DD+, MPEG4, AAC/AAC+, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, DTS HD
- интегрированный стерео аудио ЦАП;
- 8-канальный (7.1) выходной PCM аудиоинтерфейс,
- двухканальный входной PCM аудиоинтерфейс;
- независимый SPDIF выход;
- шины для основного и дополнительного дисплея с возможностью преобразования формата и размера, скорости потока, фильтрации. Встроенные функции адаптивного пространственного и временного деинтерлейсинга.
- HDMI интерфейс с защитой от копирования HDCP;
- 16-битный цифровой видеовыход (HD/ED/SD форматы с разрешением до 1080 пикселей, 60 кадров/с);
- вторичный 24-битный цифровой видеовыход;
- PAL/NTSC/SECAM цифровой кодер;
- SD/HD цифровой входной порт, 8-битный или 16-битный YCbCr;
- два интерфейса USB 2.0 Host;
- интерфейс e-SATA
- два интегрированных 10/10 Ethernet MAC контроллера;
- два интерфейса смарт-карт;
- четыре модуля UART, четыре SSC/I2C, IrDa интерфейс, ШИМ, HDMI CEC, модуль обслуживания клавиатуры 4×4;
- линии ввода/вывода с дополнительными функциями;
- корпус полностью совместимый с STi7105: 620-контактный FPGBA, 27 × 27 мм, шаг 0.8 мм.
Встроенный высокопроизводительный графический процессор совместно с подсистемой управления дисплеями позволяет организовать 3D пользовательский интерфейс. Благодаря встроенным алгоритмам и механизмам шумоподавления достигается оптимизация изображения в различных приложениях.
Для всестороннего обеспечения разработчиков для быстрого преодоления пути разработка – конечный продукт, компания предлагает исходный код программных STAPI драйверов, оценочную платформу со встроенными драйверами и поддержкой спутниковых, наземных, кабельных и DSL демодуляторов.
