Analog Devices представила маломощный трансивер на диапазон 2.4 ГГц с низким энергопотреблением
Analog Devices ADF7242
Компания Analog Devices представила недорогой трансивер для работы в диапазоне 2.4 ГГц – ADF7242. Трансивер ADF7242 обладает хорошим соотношением производительности к потребляемой мощности, что делает его привлекательным для малопотребляющих устройств, особенно с батарейным питанием.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
ADF7242 соответствует требованиям стандарта IEEE 802.15.4 2006 с фиксированной скоростью передачи данных 250 кбит/с и DSSS-OQPSK модуляцией. С использованием модуляции GFSK/FSK, трансивер ADF7242 поддерживает широкий диапазон скоростей приема-передачи данных (данных с быстродействием 66.5…2000 кбит/c), и следовательно, подходит для таких приложений, как индустриальная и бытовая техника. Встроенный синтезатор частоты обладает малым временем установления частоты, что позволяет использовать микросхему в широкополосных системах со скачкообразной перестройкой частоты.
log Devices ADF7242
Из особенностей можно отметить гибкий двойной РЧ вход-выход с поддержкой переключения разнесенных антенн. Выходную мощность трансивера можно устанавливать программно в диапазоне –21…+5 дБм с шагом 2 дБ.
Приемник трансивера имеет высокую чувствительность:
–95 дБм на скорости 250 кбит/c (IEEE 802.15.4);
–93 дБм на скорости 250 кбит/c (GFSK);
–83 дБм на скорости 2 Mбит/c (GFSK).
 Микросхема ADF7242 оснащена SPI-интерфейсом. Встроенный буфер приема и передачи 256 бит совместно со схемой обработки пакетов снижает нагрузку на контроллер или процессор.
В дополнение для модуляции GFSK/FSK поддерживается режим побитовой передачи. Это позволяет подключать ADF7242 напрямую к различным процессорам, например, Blackfin, SHARK, TigerSHARK, ADSP-21xx через интерфейс SPORT, который можно использовать и для передачи данных по стандарту IEEE 802.15.4. ADF7242 имеет напряжение питания: 1.8…3.6 В, энергопотребление: прием: 18 мА (тип); передача: 22 мА (тип), Рвых=+3 дБм.
Основные приложения для применения:
  • Беспроводные сенсоры;
  • Беспроводная передача данных со счетчиков электроэнергии, тепла, воды, давления;
  • Индустриальные сети передачи данных;
  • Бытовая техника;
  • Охранные системы;
  • Zigbee.
Микросхемы доступны в образцах.
ЭЛТЕХ
27 предложений от 17 поставщиков
Радиотрансивер 2.4 GHz IEEE 802.15.4 & GFSK RF Trans
ADF7242BCPZ
175 ₽
ADF7242BCPZ-RL
279 ₽
TradeElectronics
ADF7242
ЗУМ-СМД
ADF7242BCPZ
