STMicroelectronics расширяет семейство MasterGaN новым устройством, оптимизированным для асимметричных топологий
STMicroelectronics MasterGaN2
Взяв за основу технологию платформы MasterGaN, STMicroelectronics (ST) создала высоковольтный полумостовой драйвер, ставший первым устройством в новом семействе MasterGaN2, содержащим два асимметричных нитрид-галлиевых (GaN) транзистора и обеспечивающим интегрированное решение для топологий преобразователей с мягким переключением и активным выпрямлением.
STMicroelectronics - MasterGaN2
Нормально закрытые 650-вольтовые GaN транзисторы имеют сопротивления открытых каналов 150 мОм и 225 мОм. Каждый из них объединен с оптимизированным драйвером затвора, что делает GaN приборы такими же простыми в использовании, как и обычные кремниевые устройства. Сочетая расширенную интеграцию с присущими GaN преимуществами в характеристиках, MasterGaN2 еще больше расширяет возможности повышения КПД, уменьшения размеров и снижения веса обратноходовых преобразователей с активным ограничением.
Системы в корпусе семейства MasterGaN содержат два GaN транзистора с высокой подвижностью электронов (HEMT). Транзисторы и связанные с ними высоковольтные драйверы затворов размещаются в одном корпусе со всеми необходимыми встроенными механизмами защиты. Разработчик может легко подключить внешние устройства, включая датчики Холла и контроллер, такой как сигнальный процессор, ПЛИС или микроконтроллер, непосредственно к устройству MasterGaN. Входы прибора совместимы с логическими сигналами от 3.3 В до 15 В, что упрощает конструкцию схемы, сокращает количество необходимых компонентов, уменьшает требуемую площадь платы и облегчает монтаж. Такой уровень интеграции помогает повысить плотность мощности адаптеров и устройств быстрой зарядки.
Технология GaN поддерживает эволюцию адаптеров USB-PD и зарядных устройств для смартфонов. Выпускаемые ST устройства MasterGaN позволяют сделать их на 80% меньше и на 70% легче, увеличив при этом скорость зарядки в три раза по сравнению с обычными решениями на основе кремния.
Функции встроенной защиты включают в себя блокировку верхнего и нижнего плеча при пониженном напряжении, блокировки драйверов затворов, специальный вывод внешнего отключения и защиту от перегрева. Корпус GQFN размером 9 мм × 9 мм × 1 мм, оптимизированный для высоковольтных приложений, имеет зазоры между высоковольтными и низковольтными контактами, равные 2 мм.
Устройства MasterGaN2 уже выпускаются серийно и в партиях из 1000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $6.50  за штуку.
Демонстрационная плата EVALMASTERGAN2 для высоковольтного полумостового драйвера MasterGaN
полумостового драйвера MasterGaN.
На английском языке: STMicroelectronics Extends MasterGaN Family with New Device Optimized for Asymmetrical Topologies
10 предложений от 6 поставщиков
Gate Driver, GaN HEMT, High Voltage, 15.5 A, 3.3 V to 15 V Input, QFN-31
Элитан
MASTERGAN2
938 ₽
MASTERGAN2TR
1 097 ₽
MASTERGAN2
1 554 ₽
Acme Chip
MASTERGAN2
