Vishay выпускает первый в отрасли 4-квадрантный PIN-фотодиод в корпусе SMD для автомобильных приложений
Vishay K857PE
Устройство в непрозрачном корпусе, отвечающее требованиям стандарта AEC-Q101, обеспечивает отличное отношение сигнал/шум и практически полное отсутствие разброса параметров между сегментами
Группа оптоэлектроники компании Vishay Intertechnology представила первый в отрасли 4-квадрантный кремниевый PIN-фотодиод в стандартном корпусе для поверхностного монтажа, сертифицированный на соответствие требованиям автомобильных стандартов. Сочетая высокую светочувствительность с низким уровнем перекрестных помех 0.1% и практически полной идентичностью характеристик сегментов, выпущенное подразделением Vishay Semiconductors устройство K857PE может использоваться во множестве различных датчиков и приложений управления в автомобильном, потребительском и промышленном секторах рынка.
Vishay - K857PE
Устройство, отвечающее требованиям стандарта AEC-Q101, состоит из четырех монолитных PIN диодов с активной площадь каждого 1.6 мм2, упакованных в корпус для поверхностного монтажа размером 4.72 мм × 4.72 мм × 0.8 мм с верхним расположением фотоприемных элементов. Непрозрачные боковые поверхности корпуса K857PE защищают фотодиоды от паразитной засветки, обеспечивая отличное отношение сигнал/шум. Линейный фотоотклик устройства позволяет обнаруживать слабые сигналы в автомобильных датчиках дождя/света, системах промышленной автоматизации, устройствах регулировки положения лазерного луча и приложениях виртуальной реальности.
Фотодиод, изготавливаемый по эпитаксиальной технологии, имеет широкий диапазон чувствительности от 690 нм до 1050 нм и обратный фототок 8.5 мкА на сегмент при интенсивности облучения 1 мВт/см2 и длине волны падающего света 850 нм. Устройство оснащено фильтром блокировки дневного света, имеет ширину диаграммы направленности ±60° по уровню половинной чувствительности и может работать в диапазоне температур от –40 °C до +110 °C. Фотодиоды не содержат галогенов и соответствуют требованиям директивы RoHS и экологической инициативы Vishay Green. Чувствительность устройств к влажности соответствует Уровню 3 стандарта J-STD-020, что позволяет им после вскрытия упаковки храниться в течение 168 часов.
Образцы 4-квадрантных фотодиодов уже доступны потребителям. Массовое производство будет развернуто в конце 2020 года. Срок поставки приборов составляет 10 недель.
На английском языке: Vishay Intertechnology Launches Industry's First 4-Quadrant Silicon PIN Photodiode in Surface-Mount Package, Qualified for Automotive Applications
14 предложений от 5 поставщиков
Photodiode, AEC-Q101, 4-Quadrant, 840 nm, 60 deg
K857PE
75 ₽
Элитан
K857PE
156 ₽
ЭИК
K857PE
от 170 ₽
K857PE
от 183 ₽
