Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Toshiba анонсирует новый двухканальный драйвер электродвигателей с ШИМ управлением
Toshiba TC78H660FNG
Отвечает современным требованиям, предъявляемым к оборудованию с питанием от сети, 5 В USB и аккумуляторов
Toshiba Electronics Europe, продолжая расширять ассортимент своих драйверов бесщеточных двигателей постоянного тока и шаговых двигателей, представила новую микросхему TC78H660FNG. Микросхема, содержащая два H-моста, основанных на новейшем DMOS техпроцессе компании, может отдавать в нагрузку управляемый ШИМ ток до 2 А. Драйвер, работающий при входных напряжениях от 2.5 В до 16 В, способен управлять двумя бесщеточными двигателями постоянного тока или одним шаговым двигателем.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Toshiba - TC78H660FNG
В открытом состоянии сопротивление этого драйвера в типичном режиме работы составляет всего 0.48 Ом. Это очень выгодно с точки зрения управления температурным режимом, так как значительно уменьшается количество тепла, которое необходимо рассеивать, что позволяет сократить стоимость и размеры системы.
Драйвер TC78H660FNG подходит для широкого спектра потенциальных приложений, таких как мобильные устройства, работающие от литий-ионных батарей с напряжением 3.7 В и оборудование с 5-вольтовым питанием от USB, а также бытовая техника с номинальным напряжением питания 12 В. Высокая энергоэффективность работы обеспечивается сверхнизким током в режиме ожидания, значение которого составляет 0.1 мкА. Устройство поддерживает ряд защитных функций, включая блокировку при пониженном напряжении, обнаружение перегрузки по току и отключение при перегреве. 16-выводной корпус TSSOP размером 5.0 мм × 6.4 мм занимает минимальное место на печатной плате.
На английском языке: Toshiba's Announces New Dual-Channel H-bridge Motor Driver IC with PWM Control
7 предложений от 3 поставщиков
Микросхема: 2CH BRUSHED MOTOR DRIVER 18V/2A
TC78H660FNG,EL
Toshiba
84 ₽
Элитан
TC78H660FNG.EL
Toshiba
91 ₽
ЭИК
TC78H660FNG,EL
Toshiba
от 156 ₽
