Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
AVX выпускает новую универсальную встраиваемую широкополосную антенну LTE/LPWA для приложений CAT-M и NB-IoT
AVX 1004795 1004796
Новые антенны, совместимые с несущими частотами всех основных мировых стандартов беспроводной связи, изготавливаются на основе запатентованной технологии IMD, имеют небольшие размеры и низкий профиль, снижают требования к «земляному» слою и защитным областям печатной платы, отличаются высокими значениями КПД, усиления, и изоляции, предоставляют возможности независимой настройки и обеспечивают сверхширокополосное покрытие в диапазоне от 600 до 2700 МГц
Корпорация AVX выпустила новую встраиваемую универсальную широкополосную антенну LTE/LPWA (1004795), предназначенную для использования в качестве максимально универсального стандартного готового решения. Совместимые с несущими частотами всех основных мировых стандартов беспроводной связи и множеством распространенных коммуникационных протоколов, новые антенны удовлетворяют постоянно растущий рыночный спрос на более миниатюрные, тонкие, высоконадежные и сверхширокополосные антенны и помогают OEM-производителям сократить как затраты, так и время вывода на рынок за счет исключения затрат на разработку и увеличенных производственных циклов, связанных с индивидуальными решениями.
AVX - 1004795, 1004796
В новых универсальных широкополосных антеннах, имеющих небольшие размеры и низкий профиль, используется запатентованная технология изолированного магнитного диполя (IMD), позволяющая снизить требования к слою земли и защитным областям печатной платы, предоставляющая возможность независимой настройки для оптимизации специфических приложений и обеспечивающая высокий уровень технических характеристик и изоляции для повышения устойчивости связи и минимизации помех. Антенны также отличаются высоким КПД, высоким усилением и высокими характеристиками изоляции в диапазоне от 600 до 2700 МГц. Хотя новые устройства идеально подходят для использования в приложениях, использующих протоколы связи CAT-M и узкополосный IoT (NB-IoT), включая носимую электронику, интеллектуальные счетчики, медицинские и промышленные устройства и устройства IoT, коммуникационные системы M2M и FirstNet, терминалы продаж, средства слежения и автомобильную электронику, они также поддерживают протоколы Sigfox, LoRa, Cellular LPWA, RPMA и широкополосный LTE (OCTA-BAND).
Исключительно эффективные и универсальные антенны имеют длину всего 36.0 мм (±0.3 мм), ширину 9.0 мм (±0.2 мм) и высоту 3.2 мм (±0.3 мм) при весе 2.1 г. Устройства поддерживают низкочастотный диапазон от 600 до 1000 МГц, высокочастотный диапазон от 1700 до 2200 МГц и сверхвысокочастотный диапазон от 2500 до 2700 МГц. Антенны отвечают требованиям директивы RoHS и выпускаются также в зеркальной версии (1004796), предоставляя еще большую гибкость выбора проектных решений. Для простого и эффективного тестирования устройств дополнительно предлагаются оценочные платы.
Перечень важнейших типовых характеристик стандартной антенны (1004795), установленной на печатную плату размером 125 мм × 45 мм, включает линейную поляризацию, непрерывную рассеиваемую мощность 2 Вт, импеданс 50 Ом при несимметричном подключении, диапазон пиковых коэффициентов усиления от 2.4 дБи (1710–2220 МГц) до 0.9 дБи (2500–2700 МГц), расширение среднего КПД от 48% (2500–2700 МГц) до 61% (600–698 МГц) и КСВН от менее 5.5:1 в диапазоне частот 600–698 МГц до менее 2.5:1 в диапазоне 1710–2200 МГц.
Новые антенны для поверхностного монтажа упаковываются в блистерную ленту, совместимую с оборудованием для автоматической установки компонентов, и уже могут поставляться клиентам в течение девяти недель после подтверждения заказа.
На английском языке: New Embedded, Universal Broadband, LTE/LPWA Antenna for CAT-M & NB-IoT Applications
19 предложений от 7 поставщиков
CELLULAR/LTE ANTENNA, 2W, 600MHZ-2.7GHZ
Utmel
A1004795
Kyocera AVX
от 267 ₽
Элитан
302 ₽
1004795
AVX
от 421 ₽
T-electron
1004795
14 622 ₽
