Diodes анонсирует серию точных регулируемых силовых коммутаторов-ограничителей тока
Diodes AP22652 AP22653 AP22652A AP22653A
Компания Diodes анонсировала одноканальные точные регулируемые коммутаторы-ограничители тока AP22652, AP22653, AP22652A и AP22653A, оптимизированные для приложений, требующих точного ограничения тока или поддержания непрерывного тока до 2.1 А при больших нагрузках и/или коротких замыканиях. Пороги ограничения тока в этих устройствах программируется с помощью внешнего резистора в диапазоне от 125 мА до 2665 мА (типовые значения). При высоких значениях порогов может быть достигнута точность ограничения ±10%. Времена нарастания и спада управляются для минимизации бросков тока при включении и выключении.
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Diodes - AP22652, AP22653, AP22652A, AP22653A
Устройства имеют малое время реакции на короткое замыкание, что повышает общую надежность системы. Коммутаторы предоставляют полное решение по защите приложений, подверженных воздействию больших емкостных нагрузок и риску коротких замыканий, обеспечивая функции блокировки и ограничения обратного тока, защиты от перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания, а также контроля времени нарастания и блокировки при пониженном напряжении. Возможность 6-миллисекундной задержки активации флага индикации отказа, выведенного на выход с открытым стоком, предотвращает формирование ложных сообщений о перегрузке по току и не требует каких-либо внешних компонентов.
AP22652 и AP22653 ограничивают выходной ток до безопасного уровня, когда ток превышает установленный порог.
В AP22652A и AP22653A дополнительно реализована функция отключения при токовой перегрузке или переполюсовке напряжения.
Все устройства доступны в корпусах SOT26 (Тип A1) и W-DFN2020-6 (Тип A1).
Сферы применения
  • Абонентские приставки;
  • ЖК телевизоры и мониторы;
  • Абонентские шлюзы;
  • Ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, электронные книги, принтеры, док-станции, хабы.
На английском языке: Diodes Announces a Series of Precision Adjustable Current-Limited Power Switches
22 предложений от 9 поставщиков
Power Load Distribution Switch, High Side, Active Low, 1 Output, 5.5V, 2.665A, 0.065 ohm, SOT26-6
Элитан
AP22652AW6
Diodes
19 ₽
AP22652W6-7
Diodes
20 ₽
T-electron
AP22652W67
928 ₽
Acme Chip
AP22652FDZ-7
Diodes
