HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Toshiba анонсировала два новых фотореле с низким токами управления
Toshiba TLP170AM TLP170GM
Высокая чувствительность фотодиодной матрицы и максимальный ток включения светодиодов 1 мА
Toshiba Electronics Europe представила два новых фотореле LP170AM и TLP170GM в миниатюрных 4-выводных корпусах SO6, предназначенных для систем безопасности, систем автоматизации зданий и другого промышленного оборудования.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Toshiba - TLP170AM, TLP170GM
Новые устройства отличаются высокой чувствительностью фотодиодов, что позволило снизить токи включения светодиодов всего до 1 мА и уменьшить потери мощности на входной стороне. Использование этих фотореле для управления включением/ выключением устройств безопасности с и различных датчиков с батарейным питанием способствует снижению энергопотребления и увеличению срока службы.
Номинальное рабочее напряжение на выходных контактах TLP170AM в закрытом состоянии равно 60 В. Типовое сопротивление открытого реле составляет 0.15 Ом, максимально допустимый постоянный ток равен 0.7 А, а импульсной ток – 2.1 А. TLP170GM – это 350-вольтовая версия с типовым сопротивлением 28 Ом, постоянным током 110 мА и импульсным током 250 мА. Оба устройства рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от –40 °C до 85 °C, что позволяет иметь запас при тепловом расчете системы.
4-выводной корпус SO6 обеспечивает минимальное напряжение изоляции 3750 В с.к.з., позволяя использовать устройство в оборудовании, требующем высоких характеристик изоляции.
На английском языке: Toshiba's New Photorelays with Low Trigger Current Contribute to Low Power Consumption in Battery-Powered Equipment
8 предложений от 4 поставщиков
Реле: PHOTORELAY; LOW TRIGGER LED CURR
TLP170AM(V4TPL,E
Toshiba
109 ₽
Элитан
TLP170AM
Toshiba
140 ₽
ЭИК
TLP170AM(TPL,E
Toshiba
от 209 ₽
T-electron
TLP170AM(TPL.E
7 461 ₽
