Новый детектор Analog Devices измеряет среднеквадратические значения мощности в полосе до 70 ГГц
Analog Devices LTC5597
Analog Devices представила новую микросхему LTC5597 – высокоточный детектор среднеквадратического значения мощности с очень широкой входной полосой пропускания от 100 МГц до 70 ГГц. Это позволяет использовать детектор в широком спектре устройств радио- и СВЧ диапазонов, таких как двухточечные микроволновые линии, измерительные приборы и приложения управления мощностью.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Детектор среднеквадратического значения мощности для диапазона частот 100 МГц … 70 ГГц
частот 100 МГц … 70 ГГц.
Постоянное выходное напряжение детектора является точным представлением средней мощности сигнала, подаваемого на ВЧ вход. Выходное напряжение устройства линейно связано с логарифмом входного напряжения коэффициентом 28.5 мВ/дБ в динамическом диапазоне 35 дБ с типовой точностью лучше ±1  дБ. Детектор особенно подходит для измерения сигналов с большим коэффициентом амплитуды, который может достигать 12 дБ, а также сигналов, коэффициент амплитуды которых значительно изменяется во время измерения.
Для повышения точности и снижения пульсаций выходного напряжения полоса усреднения может быть настроена с помощью внешнего конденсатора, подключенного между выводами FLTR и OUT.
Зависимость выходного напряжения от частоты
Зависимость выходного напряжения от частоты.
Интерфейс управления питанием переключает устройство между активным режимом измерения и режимом останова с низким энергопотреблением.
Основные характеристики
  • Сверхширокий диапазон согласования входа: 100 МГц … 70 ГГц;
  • Линейный динамический диапазон 35 дБ (с ошибкой менее ±1 дБ);
  • Логарифмический масштаб 28.5 мВ/дБ;
  • Неравномерность частотной характеристики ±2 дБ в диапазоне от 100 МГц до 60 ГГц;
  • Точное измерение среднеквадратического значения мощности при большом коэффициенте амплитуды (до 12 дБ) модулирующих сигналов;
  • Низкое потребление мощности в режиме отключения;
  • Низкий ток потребления: 33 мА (тип.) при напряжении питания 3.3 В;
  • Миниатюрный пластиковый корпус DFN8 размером 2 мм × 2 мм;
  • Диапазон рабочих температур:
    • −40 °C … 105 °C (группа I),
    • −40 °C … 125 °C (группа H);
  • Устойчивость к электростатическим разрядам:
    • 2500 В при разряде модели человеческого тела,
    • 1500 В при контактном разряде.
Области применения
  • Двухточечные СВЧ линии связи;
  • Спутниковые системы связи;
  • Приборы и измерительное оборудование;
  • Военное радиооборудование;
  • 5G, LTE, WiFi, беспроводные сети;
  • Измерение среднеквадратических значений мощности;
  • Управление усилением приемников и передатчиков;
  • Контроль усиления радиочастотных усилителей мощности.
Демонстрационная схема 2932A - высокоточный детектор среднеквадратического значения мощности на основе микросхемы LTC5597
Демонстрационная схема 2932A – высокоточный детектор
микросхемы LTC5597.
На английском языке: New Analog Devices' Detector Measures RMS Power up to 70 GHz
14 предложений от 7 поставщиков
70GHZ, 35DB LINEAR-IN-DB RMS PWR
Utmel
LTC5597HDC#TRMPBF
от 8 522 ₽
LTC5597DICE
10 609 ₽
LTC5597DICE
11 177 ₽
Acme Chip
LTC5597DICE
