Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Diodes сообщает о начале производства контроллера интерфейса изолированных драйверов светодиодов
Diodes AL8116
Компания Diodes сообщает о начале производства универсального контроллера сигналов интерфейса диммирования для автономных светодиодных ламп. Микросхема AL8116 может работать с тремя типами сигналов управления диммерами:
  1. Постоянное напряжение 0…10 В;
  2. Сигнал ШИМ;
  3. Простой потенциометр.
 Diodes - AL8116
Контроллер преобразует эти сигналы в коэффициент заполнения ШИМ, что можно легко использовать для изолированного управления яркостью с помощью сигнала, подаваемого через оптопару на драйвер светодиодов первичной стороны.
Типовая схема включения AL8116
Типовая схема включения AL8116.
AL8116 работает в широком диапазоне напряжений питания от 10 В до 56 В. Типовое значение точности установки коэффициента заполнения ШИМ составляет 2.5%, а минимальный коэффициент заполнения ШИМ программируется внешним резистором, подключаемым к выводу CLAMP.
Микросхема имеет встроенную цепь защиты от перегрева и выпускается в корпусе SOT26.
Основные технические характеристики
  • Широкий диапазон напряжений питания от 10 В до 56 В;
  • Низкий рабочий ток (типовое значение 600 мкА;)
  • Точное управление яркостью с помощью
  • Постоянного напряжения 0/1…10 В,
  • ШИМ регулирования импульсами частоты 0.2…10 кГц,
  • Потенциометром 0…10 кОм;
  • Регулируемый ток источника смещения вывода DIM;
  • Точность установки коэффициента заполнения ШИМ 2.5%;
  • Регулируемое минимальное значение коэффициента заполнения ШИМ: 8%, 6%, 4% и 2%;
  • Интегрированная защита от перегрева кристалла;
  • Не содержит свинца и полностью соответствует требованиям директивы RoHS.
На английском языке: Multiple Dimming Isolated PWM Controller for high-performance LED lighting
19 предложений от 8 поставщиков
LED Driver, AEC-Q100, Linear, SOT-26-6, 10 V to 56 V
AL8116W6-7
Diodes
41 ₽
AL8116W6-7
Diodes
41 ₽
AL8116W6-7
Diodes
от 55 ₽
Acme Chip
AL8116W6-7
Diodes
