Diodes анонсировала миниатюрный LDO регулятор для приложений, чувствительных к шумам
Diodes AP7353
Компания Diodes анонсировала выпуск миниатюрного LDO регулятора AP7353 с большим коэффициентом подавления пульсаций питания (PSRR), отвечающего требованиям, предъявляемым к чувствительным к помехам устройствам с батарейным питанием, таким как носимая и портативная аппаратура и подключаемые датчики.
Diodes - AP7353
AP7353 выпускается в корпусах X1-WLB0707-4 (Тип A1) и X2-DFN1010-4 (Тип B), длина любой стороны каждого из которых составляет менее 1 мм. Это уменьшает занимаемую приборами площадь, способствуя повышению плотности компоновки печатных плат. Несмотря на свои размеры, AP7353 обеспечивает уровни напряжений до 4.5 В и токов до 250 мА, требуемые для новейших электронных устройств, используемых в настоящее время в приложениях Интернета вещей.
PSRR, равный 90 дБ на частоте 1 кГц и низкий собственный ток потребления 18 мкА делают AP7353 прибором, особенно подходящим для устройств с батарейным питанием, содержащих аналоговые цепи или радиочастотные интерфейсы. Большой PSRR и напряжение широкополосного шума 10 мкВ помогают поддерживать высокое отношение сигнал/шум. Эти атрибуты позволяют позиционировать AP7353 как лучший LDO регулятор в отрасли для данного пространства приложений.
Вход разрешения дает возможность при необходимости переключать регулятор в режим ожидания. Для повышения надежности в схему регулятора включены также цепи защиты от короткого замыкания и перегрева кристалла. В версию AP7353D добавлен ключ разряда выходного конденсатора, замыкающийся при выключении микросхемы.
Микросхема, работающая в широком диапазоне входных напряжений от 2.0 В до 5.5 В, при токе нагрузки от 1 мА до 250 мА обеспечивает фиксированное выходное напряжение от 1.8 В до 4.5 В с точностью ±1% при нестабильности 0.001%/мА.
Регуляторы AP7353 уже доступны потребителям и в партиях из 10,000 микросхем продаются по цене $0.096 за штуку.
На английском языке: Low Dropout Regulator from Diodes Incorporated Offers High PSRR in Small Footprint for Noise-Sensitive Applications
22 предложений от 8 поставщиков
IC: стабилизатор напряжения; LDO,линейный,нерегулируемый; 3,3В
AP7353-33CV4-7
Diodes
11 ₽
AP7353-25FS4-7
Diodes
от 19 ₽
AP7353-33FS4-7
Diodes
от 33 ₽
Acme Chip
AP7353-25CV4-7
Diodes
