Maxim выпускает новый датчик температуры с точностью ±0.25 °C
Maxim MAX31889
Высокоточный датчик температуры с интерфейсом I2C позволит батареям работать дольше
Maxim Integrated анонсировала новую микросхему датчика температуры MAX31889. Малопотребляющий высокоточный цифровой датчик температуры MAX31889 работает при напряжении питания от 1.7 В до 3.6 В, обеспечивая точность ±0.25 °C в диапазоне температур от –20 °C до +105 °C и ±0.65 °C в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C. Разрешение микросхемы составляет 16 бит, что соответствует 0.005 °C.
Maxim - MAX31889
Для обмена с управляющим контроллером в устройстве используется стандартный последовательный интерфейс I2C. Доступны также выводы общего назначения (GPIO). GPIO1 может быть сконфигурирован для запуска преобразования температуры, а GPIO0 позволяет генерировать прерывания для считывания битов регистра статуса.
Зависимость точности от температуры при напряжении питания 3.3 В
питания 3.3 В (выборка из 59 датчиков).
MAX31889 имеет буфер FIFO объемом 32 слова для данных температуры, а также регистры цифровых порогов, хранящие верхнее и нижнее значения аварийных границ температуры. Устройство выпускается в 6-контактном корпусе µDFN размером 2 мм × 2 мм × 0.8 мм.
Основные особенности и характеристики
  • Высокая точность:
    • ±0.25 °C в диапазоне температур от –20 °C до +105 °C,
    • ±0.65 °C в диапазоне температур от –40 °C до +125 °C;
  • Большой срок службы батарей:
    • Диапазон рабочих напряжений от 1.78 В до 3.6 В,
    • Ток потребления в режиме измерений 68 мкА,
    • Ток потребления в режиме останова 0.55 мкА;
  • 6-контактный корпус µDFN с размерами 2 мм × 2 мм × 0.8 мм;
  • Тревожная сигнализация при выходе температуры за границы допустимого диапазона;
  • Цифровой интерфейс I2C:
    • Конфигурируемый вход запуска преобразования,
    • Конфигурируемый выход прерываний,
    • FIFO объемом 32 слова для данных температуры,
    • Четыре адреса на шине (доступны опции с увеличенным количеством адресов),
    • ПЗУ уникальных идентификаторов обеспечивает возможность калибровки в соответствии со стандартами NIST.
Области применения
  • Датчики Интернета вещей;
  • Высокоточный контроль температуры;
  • Замена резистивных датчиков температуры.
Оценочная система MAX31889
Оценочная система MAX31889.
На английском языке: Maxim Releases a New Temperature Sensor with 0.25 °C Accuracy
22 предложений от 8 поставщиков
Датчик температуры (ИС), Цифровой, ± 0.65°C, -40 °C, 125 °C, µDFN, 6 вывод(-ов)
MAX31889ALT+T
Maxim
208 ₽
MAX31889ALT+T
Maxim
219 ₽
Utmel
MAX31889ALT+T
от 420 ₽
Akcel
MAX31889EVSYS#
Maxim
