Детектор HMC713LP3E фирмы Hittite предназначен для высокоуровневых приложений в электронике для автомобилей, широкополосного оборудования, сотовой связи стандарта 3G, скоростного беспроводного интернета стандарта 4G WiMAX в диапазоне частот от 50 МГц до 8 ГГц.
Детектор изготовленный на основе SiGe BiCMOS технологии, выполняет преобразование входного радиочастотного сигнала в пропорциональное ему напряжение постоянного тока на выходе.
Динамический диапазон детектора 54 дБ при точности преобразования ±1 дБ в диапазоне частот до 2.7 ГГц.
В диапазоне входных частот от 3.9 ГГц до 8 ГГц динамический диапазон детектора достигает 49 дБ при точности преобразования ±1 дБ. Коэффициент отражения по входу не превышает 10 дБ во всем рабочем диапазоне частот.
Детектор упаковывается в безвыводной пластиковый корпус 3×3 мм для поверхностного монтажа. Диапазон напряжений питания от 2.7 до 5.5 В, потребляемый ток 17 мА.
Поставляется по цене $3.55 в партиях по 10 шт.
