Создан антенный коммутатор RST-CMT для построения автоматизированных RFID-решений
Специалисты департамента технологий и разработок совместно с инженерами проектного департамента «РСТ-Инвент» создали первый российский Антенный коммутатор RST-CMT для построения автоматизированных RFID-решений.
Антенный коммутатор RST-CMT предназначен для одновременного подключения до 64-х RFID-антенн к одному стационарному считывателю. Такое решение актуально для контроля товаров на интерактивных стеллажах, умных полках, в холодильниках или вендинговых автоматах.
Для варианта установки RFID-оборудования в бокс Антенный коммутатор выполнен в виде печатной платы, что позволило существенно сократить себестоимость устройства.  На плате смонтированы микроэлементы коммутации управления,  универсальные антенные разъемы типа SMA-F, а для простоты монтажа коммутаторов можно использовать обычный патчкорд типа RJ-45. Для управления большим количество антенн предусмотрена возможность каскадного подключения до 4 коммутаторов.
Сравнительная характеристика Антенного коммутатора RST-CMT с импортным аналогом:
  Антенный коммутатор
RST-CMT
Impinj Speedway
Antenna Hub
Количество подключенных антенн к одному коммутатору ✓ До 16 × До 8
Максимальное количество подключенных антенн к одному считывателю ✓ 64 × 32
Необходимость использования блока управления ✓ Нет × Да
«Мы разработали продукт, который упрощает развертывание масштабных RFID-систем, как с инженерной, так и с экономической точки зрения, за счет возможности подключения большего количества антенн. Антенный коммутатор RST-CMT позволяет значительно увеличить зону считывания RFID-меток без необходимости приобретения дополнительного дорогостоящего считывающего оборудования, таким образом, сокращая расходы на построение RFID-системы в 3 раза» – комментирует Алексей Попов, начальник департамента технологий и разработок «РСТ-Инвент».
Программная составляющая Антенного коммутатора  RST-CMT – программное обеспечение RST-MAR-MW, которое обеспечивает его совместимость с ведущими моделями стационарных считывателей Impinj и  Zebra, а также интеграцию со всеми портальными считывателями производства «РСТ-Инвент» для эффективной работы в составе программно-аппаратного комплекса.
«Программное обеспечение  RST-MAR–MW  позволяет автоматически считывать данные с RFID-меток и передавать полученную информацию в базу данных. Помимо этого она предоставляет возможность выполнения индивидуальной настройки каждой антенны коммутатора и их автоматизированную диагностику» – комментирует Александр Комков, главный инженер проектов «РСТ-Инвент».
rst-invent.ru
