Расширенная линейка LED драйверов Recom соответствует требованиям светодиодов нового поколения
Recom RCD-24
Уровень выходного тока серии RCD светодиодных драйверов от компании Recom был расширен до максимального значения 1200 мА для соответствия требованиям, предъявляемым следующим поколением светодиодов повышенной яркости. DC-DC преобразователи RCD-24-1.0 и RCD-24-1.2 выдают устойчивый максимальный ток 1 А или 1.2 А соответственно при широком диапазоне входного напряжения от 5 В до 36 В постоянного тока. Размер преобразователя составляет всего 22 × 12.5 × 8.5 мм, при этом он является полностью законченным готовым модулем, не требующим никаких внешних компонентов, уменьшая, таким образом, занимаемую площадь платы по сравнению с альтернативными дискретными решениями до 50 %.
RCD-24
В серии RCD предусмотрены два независимых ввода для управления яркостью: управление сигналом с широтно-импульсной модуляцией (PWM) обеспечивает простую интерфейсную связь с микропроцессорами и цифровыми контроллерами и аналоговый ввод напряжения, позволяющий использовать регуляторы освещенности или регуляторы на основе реостата. Оба управляющих ввода являются линейными, и диапазон управления яркостью составляет от 0% до 100 %. Ввод PWM может также использоваться для отключения конвертера и снижения потребления тока из источника питания до 200 мА.
Передовая схема управления с обратной связью, используемая в серии LED драйверов RCD, гарантирует превосходную регулировку тока и напряжения, что обеспечивает стабильный уровень тока на выходе LED с точностью ±1%, остаточную пульсацию менее 200 мВ и значения КПД до 96 %. Низкое внутреннее рассеивание мощности всего 800 мВт обеспечивает диапазон рабочей температуры от -40°C до +71°C для 1000 мА версии и от -40°C до +65°C для 1200 мА версии. Драйверы также оснащены защитой от короткого замыкания и перегрева.
Конструкция драйверов настолько же надежна, как и сами светодиоды, работой которых они управляют. Драйверы не содержат оксидных и танталовых конденсаторов.
45 предложений от 25 поставщиков
DC/DC драйвер светодиодов, постоянный ток, ITE, Серия RCD-24, 12.25 Вт, 35 В, 350 мА
RCD-24-0.35
Recom
326 ₽
T-electron
RCD-24-0.35
Recom
690 ₽
RCD-24-0.35
от 1 381 ₽
RCD-24-050
Recom
