ON Semiconductor выпустила серию LDO стабилизаторов NCP693
ON Semiconductor NCP693
ON Semiconductor выпустила серию LDO стабилизаторов с фиксированным выходным напряжением NCP693, рассчитанную на использование в приложениях с высокими требованиями к энергопотреблению. Максимальный выходной ток стабилизаторов – 1 А. Каждое устройство содержит источник опорного напряжения, усилитель ошибки, силовой транзистор, резисторы для установки выходного напряжения, схему защиты от перегрузки по току и перегрева. При отсутствии нагрузки стабилизаторы потребляют всего 65 мкА, а в режиме ожидания <0.15 мкА .
NCP693 выпускаются в корпусе DFN с размерами 1.8×2.0, 0.50 мм. Стандартные версии выходного напряжения – 0.8 В, 1.0 В, 1.2 В, 2.5В и 3.3 В.
Ключевые характеристики:
  • Iq – 65 мкА (тип.) при отсутствии нагрузки;
  • Максимальное рабочее напряжение – 6.5 В;
  • Низкое напряжение выхода – до 0.8 В;
  • Точность установки выходного напряжения – 1%;
  • Встроенная функция авто разряда для версии D.
Компэл
Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) 1A CMOS Low-Dropout Volt Regulator
TradeElectronics
NCP693
