HopeRF обновляет линейку бюджетных радиомодулей RFM для ISM-диапазона
HopeRF RFM23
RFM23 – беспроводной модуль компании HopeRF для бюджетных решений беспроводной связи в ISM-диапазоне. Радиомодуль работает в диапазоне частот 240 МГц...930 МГц и обладает хорошими показателями чувствительности -118 дБм и выходной мощности +13 дБм. Скорость передачи данных – до 128 кбит/с.
RFM23
Отличительные особенности:
  • диапазон рабочих частот: 240 МГц...930 МГц;
  • чувствительность: -118 дБм;
  • выходная мощность: до +13 дБм;
  • скорость приема/передачи данных: 1 бит/с...128 кбит/с;
  • тип модуляции: FSK, GFSK, OOK;
  • 64 байта буфер FIFO Tx, Rx;
  • низкое энергопотребление:
    • 18.5 мА при приеме,
    • 28 мА при передаче (+13 дБм);
  • RSSI;
  • напряжение питания: 1.8 В...3.6 В;
  • температурный диапазон: –40°C...+85°С.
В модуле RFM23 реализована функция включения в заданное время и функция определения низкого заряда батареи питания. Для буферизации пакетов при приеме и передаче в модуле имеется 64 байта памяти FIFO.
Технические характеристики модулей приведены в таблице ниже:
Наименование
модуля
Частота,
МГц
Тип модуля
Мощность
Tx, дБм
Rx, дБм
Размеры, мм
RFM23-433-D
433
трансивер
13
-118
17 × 14 × 6
RFM23-433-S1
433
трансивер
13
-118
16 × 16 × 5
RFM23-433-S2
433
трансивер
13
-118
16 × 16 × 2
RFM23-868-D
868
трансивер
13
-118
17 × 14 × 6
RFM23-868-S1
868
трансивер
13
-118
16 × 16 × 5
RFM23-868-S2
868
трансивер
13
-118
16 × 16 × 2
Области применения:
  • системы сбора данных,
  • охранные и пожарные сигнализации,
  • системы телеметрии,
  • даталоггеры,
  • устройства для системы «Умный дом»,
  • системы контроля доступа.
Микросхема трансивера 433МГц
T-electron
RFM23-868-S2
HopeRF
RFM23BP
Allelco
RFM23BP
RFM23-4003
