Diodes анонсировала двухрежимный детектор типа зарядного устройства, совместимый с USB BC 1.2
Diodes PI3USB9201
Компания Diodes анонсировала выпуск микросхемы PI3USB9201 – совместимого с USB BC 1.2 детектора типа зарядного устройства, в котором объединены схемы хоста и клиента. Новая микросхема позволит разработчикам оптимизировать количество покупных компонентов и стоимость добавления схемы интерфейса USB Type-C в такие устройства, как ноутбуки, планшеты, смартфоны, дроны и мелкая бытовая техника.
Diodes - PI3USB9201
В отличие от существующих на рынке решений, для работы которых в режиме хоста или клиента требуются различные устройства, PI3USB9201 позволяет разработчикам полностью поддерживать обратимую и двунаправленную гибкость интерфейса USB Type-C с помощью единственной микросхемы.
Идентифицировав тип зарядного устройства, PI3USB9201 передает результаты через интерфейс I2C, работающий на частоте 1 МГц. Четыре адреса, выбираемые с помощью выводов микросхемы, исключают конфликты на шине.
В конфигурации хоста, в соответствии со спецификацией BC 1.2, PI3USB9201 через контакты USB D+/D- транслирует состояние устройства как стандартный нисходящий порт, зарядный нисходящий порт или выделенный зарядный порт. Выступая в качестве клиента, микросхема контролирует контакты D+/D-, чтобы определить тип подключенного хоста.
Благодаря дифференциальным сквозным USB-коммутаторам, PI3USB9201 поддерживает транзитную передачу данных в режиме хоста, позволяя активировать систему с помощью мыши или клавиатуры. Устройство работает в широком диапазоне напряжений питания от 2.7 В до 5.5 В, обеспечивающим надежную работу в оборудовании с батарейным питанием, и потребляет меньше 1 мкА в режиме останова.
PI3USB9201 выпускается серийно в 12-контактном корпусе QFN размером 2 мм × 2 мм.
На английском языке: USB BC 1.2 Compliant Battery Charging Detector from Diodes Incorporated Supports Dual Roles to Simplify Host and Client Design
13 предложений от 7 поставщиков
USB SLEEP CHARGE U-QFN2020-12
Элитан
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
97 ₽
Utmel
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
от 100 ₽
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
409 ₽
Acme Chip
PI3USB9201ZTAEX
Diodes
