Устройство в керамическом корпусе для поверхностного монтажа размером 3.5 мм × 3.5 мм × 1.2 мм излучает мощность до 18 мВт
Vishay Intertechnology представила ультрафиолетовый светодиод средней мощности для приложений стерилизации, дезинфекции и очистки, излучающий в коротковолновой части ультрафиолетового спектра (short wavelength ultraviolet – UVC). Светодиод VLMU35CM-280-120 выпускается подразделением Vishay Semiconductors в компактном керамическом корпусе для поверхностного монтажа с размерами 3.5 мм × 3.5 мм × 1.2 мм с крышкой из кварцевого стекла и отличается исключительно большим сроком службы.
Устройство, предназначенное для замены ртутных UVC ламп, при токе 100 мА излучает мощность до 18 мВт в угле ±60°. Изготавливаемый на основе AlGaN светодиод VLMU35CM-280-120, работающий при прямых токах до 150 мА и прямом напряжении от 4 В, имеет длину волны излучения от 270 нм до 290 нм.
Такие характеристики излучающих диодов делают их идеальными приборами для очистки воды и воздуха, физической стерилизации поверхности, медицинской дезинфекции и переносных дезинфицирующих устройств. Светодиоды VLMU35CM-280-120 не содержат галогенов и соответствуют требованиям директивы RoHS и экологической инициативы Vishay Green. Чувствительность приборов к влажности соответствует Уровню 3 стандарта J-STD-020. Устройства допускают пайку инфракрасным оплавлением припоя.
Единичные образцы новых UVC светодиодов можно приобрести немедленно. Срок выполнения крупных заказов составляет четыре недели.
