Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Active-Semi добавляет семиканальную микросхему управления питанием к продуктовой линейке ActiveCiPS
Active-Semi ACT88430
К линейке микросхем управления питанием Active-Semi добавляет прибор ACT88430 с увеличенным КПД и сниженными до 0.6 В выходными напряжениями для поддержки современных и перспективных процессоров
ACT88430 – это прибор следующего поколения в семействе полностью интегральных микросхем управления питанием ActiveCiPSTM с одним 4-амперным понижающим преобразователем, тремя 2.5-амперными понижающими преобразователями и тремя LDO регуляторами с цифровым управлением режимами работы. Микросхема, обеспечивающая бесперебойное и простое управление последовательностью подачи и снятия напряжений и настраиваемые функции защиты, имеет четыре очень гибких входа/выхода общего назначения и специальный вывод управления внешним преобразователем питания. Понижающие преобразователи поддерживают динамическое масштабирование напряжения с шагами 9.375 мВ до минимальных значений 0.6 В и могут управляться по интерфейсу I2C для оптимизации характеристик отдельного процессора.
Active-Semi - ACT88430
Линейка продуктов ActiveCiPSTM позволяет разработчикам систем изменять последовательность включения и выключения питания, выходные напряжения, пороги ограничения токов и многие другие параметры, используя интегрированную в микросхему запатентованную многократно программируемую логику для адаптации под меняющиеся требования без необходимости коррекции разводки печатной платы. Это также дает возможность повторно использовать одни и те же решения для управления питанием в последующих конструкциях с различными напряжениями и требованиями к порядку включения.
Микросхемы ACT88430 выпускаются в компактных 40-контактных корпусах QFN размером 5 мм × 5 мм и могут поставляться потребителям как в промышленных количествах, так и поштучно.
Оценочный набор ACT88430EVK1-101
Оценочный набор ACT88430EVK1-101.
На английском языке: Active-Semi adds seven channel ACT88430 to its ActiveCiPS Product Line
T-electron
ACT88430EVK1101536 257 ₽
