Универсальные датчики, идеальные для измерения тока или приближения
Компания NVE анонсировала интеллектуальный магнитометр SM124-10E. В новом датчике чувствительный элемент, основанный на эффекте гигантского магнетосопротивления (Giant Magnetoresistance – GMR), объединен с элегантной схемой цифровой обработки сигнала. Универсальный прибор может использоваться как датчик тока или датчик приближения.
Двумерная область чувствительности
В отличие от неудобных, устаревших датчиков Холла, GMR с плоской областью чувствительности оптимальны с точки зрения измерения тока и простоты механических интерфейсов.
Удобная, элегантная структура данных
Все данные и параметры вводятся и выводятся одним байтом. Это обеспечивает точность лучше 1%, не требуя конкатенации старшего и младшего байтов.
Отсутствие потерь времени на обмен по интерфейсу
Данные актуальны в любой момент времени, поэтому нет необходимости ждать их во время чтения I2C, а также не требуется никаких команд настройки или обработки ошибок.
Заводская калибровка
Чувствительность, смещение, линейность и температурный уход датчиков калибруются на заводе. У пользователя также есть возможность калибровки выхода конкретной системы.
Ключевые особенности SM124-10E
- Может обнаруживать магниты на расстоянии более 50 мм;
- Интерфейс I2C и цифровые выходы индикации превышения порогов;
- Разрешение выходного сигнала 7 бит;
- Плоская область чувствительности более практична, чем датчики на эффекте Холла;
- Программируемые значения смещения и компенсация коэффициента усиления;
- Калиброванный внутренний датчик температуры;
- Внутренняя температурная компенсация;
- Возможность температурной компенсации характеристик магнита;
- Напряжение источника питания от 2.2 В до 3.6 В;
- Сверхминиатюрный корпус TDFN с размерами 2.5 мм × 2.5 мм × 0.8 мм.
Оценочный набор
Оценочный набор интеллектуального магнитометра AG952-07E. |
Простой комплект AG952-07 содержит все необходимое для калибровки, проверки и оценки возможностей интеллектуального магнитометра SM124.
В набор включены:
- Оценочная плата размером 25 мм × 41 мм с питанием от интерфейса USB:
- интеллектуальный магнитометр SM124-10E,
- микроконтроллер, подключенный к датчику через интерфейс I2C,
- стабилизированный источник 3.3 В для питания датчика SM124-10E,
- токопроводящая шина, проходящая под сенсором для возможности использования платы в качестве датчика тока;
- Небольшой керамический магнит для оценки работы платы в режиме датчика приближения;
- Кабель USB для подключения оценочной платы к компьютеру;
- Интерфейс пользователя, работающий под ОС Windows.
Простота программирования
В ближайшее время появится простой в использовании автономный модуль с поворотными переключателями и разъемом для программирования значений порогов переключения датчиков без использования компьютера или микроконтроллера.
Член семейства
SM124 стал второй моделью в семействе интеллектуальных магнитометров компании NVE. В августе 2018 года был представлен интеллектуальный магнитометр на эффекте туннельного магнитосопротивления (TMR). SM324, считающийся первым в мире интеллектуальным TMR магнитометром, обладает исключительной точностью.SM124 отличается упрощенным интерфейсом и более высокой скоростью.
Доступность
В партиях из 1000 приборов интеллектуальные магнитометры SM124-10E продаются по цене $1.46 за штуку. За $95.00 можно приобрести оценочные наборы интеллектуальных магнитометров AG952-07E. Датчики и наборы отгружаются со склада немедленно после подтверждения заказа.
