Maxim анонсировала уникальные интегральные формирователи сигнала
MAX15500/MAX15501 компании Maxim представляют собой кондиционеры (интегральные формирователи сигнала) с программируемым аналоговым выходом по току до ±24 мА и по напряжению до ±12 В, предназначенные для широкого спектра систем промышленной автоматики, измерительной техники и ПЛК.
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
Управляющее входное напряжение для этих ИС формируется внешним ЦАП, имеющим размах выходного сигнала 0...4.096 В для MAX15500 и 0...2.50 В для MAX15501. Выходной сигнал MAX15500/MAX15501 может быть запрограммирован как биполярный, так и униполярный. Выходы ИС снабжены защитой от токовых перегрузок, замыкания на "землю", а также превышения напряжения до ±35 В. Имеется также схема температурного мониторинга и контроля нормального уровня напряжения источника питания.
MAX15500/MAX15501 программируются через интерфейс SPI, который поддерживает гирляндную схему соединения. Приборы обеспечивают полный отчет об ошибках через SPI, имеют дополнительный выход прерывания с открытым стоком, а специальный аналоговый выход позволяет вести мониторинг состояния нагрузки. MAX15500/MAX15501 выполнены в миниатюрном корпусе TQFN-32 5 × 5 мм и работают в диапазоне температур -40...+105°C.
MAX15500/MAX15501
Ключевые характеристики MAX15500/MAX15501:
  • Напряжение питания до ±32 В
  • Напряжение защиты выхода ±35 В
  • Программирование выхода
    • ±10 В
    • 0...10 В
    • 0...5 В
    • ±20 мА
    • 0...20 мА
    • 4...20 мА
  • Нагрузка в токовом режиме 0...1 кОм
  • Нагрузка в режиме по напряжению до 1 кОм
  • HART-совместимость
  • Температурный дрейф усиления 2 ppm
  • SPI-интерфейс, гирляндная схема
  • Размах входного сигнала
    • 0...4.096 В для MAX15500
    • 0...2.50 В для MAX15501
  • Полный отчет об ошибках
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки по току
  • Температурная защита
  • Мониторинг нормального напряжения питания
  • Мониторинг обрыва цепи нагрузки
  • Время старта 40 мс
Компэл
